Bonjour Robert .grievousangel a écrit :Bon ben voilà, j'ai désormais une platine Dual 1019 ... trouvé avec un joli ampli Dual CV 40 ...
J'ai été bluffé par le poids de la platine ...
J'avoue avoir été inquiet quand à la mise en route de la platine ... en fait elle a démarré sans rechigner, a lu le 33 tours jusqu'au bout est le bras est revenu à sa place ...
Que demande le peuple ...
Il ne me reste plus qu'à lui trouver un couvercle ... dommage cependant que les 33 tours dépassent du plateau !
Dual 1019
Re: Dual 1019
- grievousangel
Re: Dual 1019
Merci Jean pour le lien ...
Une petite question, le cable de sortie est un Din, il y a des faux contacts ... selon toi est-il facile à changer sur ce modèle de platine et vaut il mieux remettre un Din ou peut on le changer par un RCA ?
Robert (59)
Re: Dual 1019
grievousangel a écrit :Merci Jean pour le lien ...
Tu peux mettre des fiches RCA si tu veux, mais généralement là dessus, les faux-contacts viennent du porte-cellule et du support de ce dernier sur le bras ...
Pour retirer le porte cellule, il faut pousser la petite tige chromée vers l' arrière. Il y a souvent problème au niveau des cables allant à la cellule.
- grievousangel
Re: Dual 1019
merci Jean,
Je venais justement de démonter la fiche Din, sur les trois fils, il y a le jaune qui est cassé au ras de la soudure ... de temps en temps il doit faire contact, n'ayant plus de fer à souder, je vais passer chez un ami demain ... J'espère qu'après ça tout rentrera dans l'ordre ...
Robert (59)
- Alain wagneur
Re: Dual 1019
Au début de ce sujet, j'ai raconté comment j'avais récupéré dans la maison de campagne d'un ami, plus précisément dans ses clapiers à lapins désaffectés, une 1019 en triste état. L'ami en question me l'avait laissée, il faut dire que vu l'état dans laquelle elle se trouvait, me la donner ou la jeter à la poubelle...
Et je l'ai ramenée, la Dual 1019 et je l'ai nettoyée. Je vous ai déjà dit ma surprise lorsque j'ai constaté qu'elle fonctionnait... à peu près. Dès fois elle ne marchait que manuellement, des fois elle ne fonctionnait qu'avec l'automatisme. J'ai essayé de régler le mécanisme sans y parvenir, en faisant plus de dégâts qu'autre chose, je dois dire... Je l'ai donc laissée en plan, sous un lit (on cache ses petits secrets où l'on peut... dans le temps, il y a bien longtemps, c'était des Paris et Hollywood maintenant ce sont des platines)...
N'empêche, j'étais frustré parce que j'avais envie d'une 1019 qui tourne impec...
C'est ici qu'intervient Jean qui accepte de passer deux ou trois heures à régler, réparer, changer les pièces du mécanisme.
Bon je n'évoquerai pas son combat contre la graisse a grands coups de Sopalin, (mais qui donc a mis autant de graisse? Hein je vous le demande?).
Nous sommes nombreux sur ce forum, à connaître la réelle gentillesse de notre ami. Et c'est aussi vrai que son garage? son grenier? enfin sa demeure est une caverne d'Ali Baba d'où Klemp sort des outils, des morceaux de platine. Il démonte, remonte... Et deux heures plus tard, la belle tourne comme une... Dual!
Rentré chez moi, j'ai envie d'utiliser la 1019 sur un petit système que j'installe dans la chambre d'enfants- chambre d'ami. A savoir la Dual sur laquelle j'ai monté une Shure 75, un Marantz 1060, et une paire de B&W DM5.
Je dois dire que je trouve l'ensemble plutôt équilibré dans une pièce qui ne dépasse pas les 12m2.
J'ai voulu "rajeunir" la 1019 en ponçant et revernissant son socle qui était bien abîmé. A ce propos, j'ai fait deux erreurs. J'ai choisi un vernis "moyen" au lieu de "clair" et surtout, j'ai cru bien faire en décollant le bandeau d'aluminium. C'est un tort. L'alu se déforme et c'est très difficile à recoller proprement. La prochaine fois, je me contenterai de la protéger. Que cela serve de leçon aux amis!
Donc changement de cellule, et "restauration" du socle.
Et voilà le travail: L'ensemble est très satisfaisant.
Une belle image stéréo sur (Dear boy) de Mc Cartney, une production très années soixante-dix avec des effets stéréo, choeurs sur chambre d'écho... Le Marantz au tiers de sa puissance emplit la pièce.
J'arrête le beau Paul, (souplesse de la commande "Stop", bruit caractéristique des automatismes Dual, cames, ressorts, engrenages...) et je mets un disque de Scott Ross, relativement introuvable les LP de Scott Ross. des sonates de Scarlatti.
Les aigus sont peut-être un peu trop présents. Il est vrai que j'ai dû changer les tweeters des B&W et mettre à leur place des tweeters Philips. Il n'empêche que la platine assure, très peu de rumble, un son très détaillé, l'instrument est présent, là bien en face de moi, proche à le toucher...
Mais il manquait quelque chose à mon bonheur.
Et puis la semaine dernière, sur le Bon coin, une offre: un changeur Dual 45 tours. Pour une petite quinzaine d'euros.
Un coup de fil, un interlocuteur aimable...
Et ce soir, après avoir tâtonné pour régler l'excentrique qui commande le changeur...` Que du bonheur! la folle ambiance de nos "boums" d'antan! et puis encore... A l'heure qu'il est, je me dis que ce serait bien que je suive le conseil impératif de l'ami Jean et que je démonte le moteur pour le nettoyer et le graisser pardon le lubrifier! J'ai un peu peur de me lancer parce que l'expérience m'a appris que je casse facilement...
Enfin revoir le réglage fin de l'excentrique de façon qu'au dernier 45 tours, le bras en fin de lecture retourne sur sa base et y reste. Pour l'instant, il revient inlassablement jusqu'à ce que j''utilise la fonction "Stop". Mais enfin, méfions-nous. Le mieux est l'ennemi du bien.
Voilà je sens que je vais l'utiliser cette Dual et que peut-être je vais y mettre une cellule un peu mieux que la Shure. Une Ortofon Red, peut-être?
En tout cas, et pour finir, encore une fois un très grand merci à Jean pour son aide et sa gentillesse.
:respect:
Alain
:respect:
Alain
Re: Dual 1019
Gentil témoignage et bravo à vous deux !!
vous méritez bien une bonne petite bière ! que de boulot sur cette vénérable Dual !
A ta place , je laisserai la Shure 75/6s , une cellule solide , surtout si tu utilises la fonction changeur, comme dans les booms des nos jeunes années !
Et merci pour ta présentation complète et amusante , comme souvent !
- capricorne
Re: Dual 1019
Bravo pour cette platine . J'en aurai une un jour
Le chargeur , c'est joli mais cela abime les disques à mon avis .
J'ai aussi suivi le conseils de Jean pour la lubrification du moteur de ma 1219 .
C'est facile à réaliser mais l'ouverture du moteur a été un peu raide .
Le montage des coquilles est sérré d'ou la qualité de rotation de ces moteurs .
Jean-Philippe
- damien
Re: Dual 1019
:helloman:capricorne a écrit ::helloman:
Bravo pour cette platine . J'en aurai une un jour.
Moi aussi les 1019 et 1009 me font envie.
Je pense aussi. Mais c'est vrai que c'est tellement plus pratique pour lire les 45T....capricorne a écrit :
- Alain wagneur
Re: Dual 1019
Le changeur 45 tours, c'est juste pour le "fun"!
Une fois de temps à autre, pour frimer un peu.
Amitiés.
AW
Amitiés.
AW
- capricorne
- 4 Réponses
- 29301 Vues
Dernier message par EMT938
