Philips 532 Electronic
doum
Re: Philips 532 Electronic
Message par doum »
Je te conseille de trouver un vrai pré ampli, sur le 386 la sortie MFB se fait sur la sortie HP, à travers un pont diviseur.
Le 22RH551 est parfait pour les 532, mais difficile à dénicher, sinon le 22RH743 est très bien aussi.
Modifié en dernier par doum le ven. 20 janv. 2023 19:18, modifié 2 fois.
grominalde
Message par grominalde »
J'ai également un SCOTT 460-A.
Tu penses que ce serait mieux que mon PHILIPS ?
La musique, c’est du bruit qui pense
Highway
Message par Highway »
Les miennes tournent avec un scott 436A, va marche très bien !qvrc un preampli tube, je gagne encore en médium aigu mais je suis revenu sur le scott pour le registre grave
grominalde
j'ai bien envie d'essayer.
en fouillant un peu sur mes étagères, j'ai ressorti un SCOTT 436A :genial:
tu pourrais faire une photo des tes branchements ?
(j'ai un peu peur de faire une boulette)
cet apres-midi j'ai achete un DAC et c'est une de la bombe ce petit appareil.
avec les MFB c'est juste une tuerie niveau details.
je vais essayer de faire un post a ce sujet (dac+foobar+drivers ASIO)
doum
Message par doum »
grominalde a écrit :J'ai également un SCOTT 460-A.
Je ne sais pas, mais je pense qu'il est préférable d'utiliser un pré ampli, plutôt que d'amplifier un signal, pour ensuite l'atténuer, puis le ré amplifier.
mais bon, en même temps, les MFB sont aussi prévues pour être utilisées comme cela, il faut mettre la sensibilité au minimum par contre (21V).
lalule
Message par lalule »
si je me trompe pas le a436 a une séparation preamp/amp : tu peux n'utiliser que la partie preamp du scott pour attaquer les philips et laisser ainsi la partie puissance aux mfb seulement ;) ( en enlevant le cavalier a l’arrière et en branchant a la place des câbles direct sur les philips ( je ne sais par contre quelles bornes il faut utiliser mais je pencherai pour le out sans conviction ))
Highway
lalule a écrit :si je me trompe pas le a436 a une séparation preamp/amp : tu peux n'utiliser que la partie preamp du scott pour attaquer les philips et laisser ainsi la partie puissance aux mfb seulement ;) ( en enlevant le cavalier a l’arrière et en branchant a la place des câbles direct sur les philips ( je ne sais par contre quelles bornes il faut utiliser mais je pencherai pour le out sans conviction ))
autant pour moi, je n'avais pas vu la question.
Oui, j'utilise le pré out. J'ai pris un cable RCA en Y pour relier à la fois les enceintes et le main in de l'ampli du 436.
ca me permet d'avoir les vu mètre actifs (car ils sont branchés sur la sortie ampli) et les enceintes alimentées.
Pour l'instant je suis passé sur les MFB 587, plus à l'aise dans mon salon, même si elles sont en attente d'un recapage ! (kit reçu :mossieurpropre: )
Highway
Sur l'une de mes MFB j'ai la petite ampoule rouge qui a claqué
Est-ce que vous seriez où je peux la commander comment est-ce qu'elle se change ?
Merci
doum
Message par doum »
C'est une 6.3V 0.05A avec culot E10, pour la changer il faut retirer la façade (très dure à remettre ensuite), sortir le support de l'ampoule pour y accéder plus facilement, le fil est assez long pour le sortir complètement.
Highway
Oui j'ai fortement galéré à remettre la façade la dernière fois !
Il faut juste appuyer bien à plat c'est ça?
Merci Doum pour la référence, je vais la rechercher !
