Socle Thorens TD124
Broonob
Re: TD 124
Message par Broonob »
Klemp a écrit :C' est la première version ....
Le fil de tension est présent il me semble .?
Merci Jean,
Oui, le fil de tension est présent. Le diamant semble en bon état.
Re: TD 124
Attention, ce fil est très fragile et il ne faut surtout pas nettoyer le diamant de l' avant vers l' arrière.
Broonob
Re: TD 124
Je suis à la recherche de deux mushrooms.
Si vous avez cela dans vos stocks, je suis preneur.
:respect:
Broonob
Re: TD 124
Klemp a écrit :Attention, ce fil est très fragile et il ne faut surtout pas nettoyer le diamant de l' avant vers l' arrière.
Quand j'y verrai clair, je le nettoierai à la loupe, avec un tout petit pinceau fin. ;)
Broonob
Re: TD 124
Petite question:
Après nettoyage de l'axe, je vois que la bille ne tient plus sur lui. Pour enfiler l'axe dans le fût, je n'ai pas d'autre possibilité que de mettre la bille dans le fond du fût avant d'enfiler l'axe.
la bille repose directement sur l'axe ?
Merci
Re: TD 124
Pour faire tenir la bille, un peu de graisse .. ;) ..
Oui, dans l'orrifice ... le contact est limité, contrairement à ce que l'on peut croire...
Broonob
Re: TD 124
Merci, David.
J'ai, moi aussi, mis de la graisse dans le trou.
Il est vrai que le contact acier contre acier peut surprendre !?
Re: TD 124
Par contre, il devrait y avoir un genre de petit 'circlips' doré, en bout d'axe, sur cette première série de MKI ...quelque chose pour éviter que la bille ne se fasse la malle ... tu vas encore me dire qu'elle n'a pas été touchée ... :cpasmoi!: .. ;)
Il n'est pas indispensable :b
Broonob
Re: TD 124
J'ai pas vu de circlips. :spamafote:
jean-yves44
Re: TD 124
Message par jean-yves44 »
Broonob a écrit :J'ai pas vu de circlips. :spamafote:
La pièce que vous évoquez n'est autre qu'un jonc d'arrêt en laiton qui a la forme d'une rondelle. Sa forme convexe/concave permet par pression de se déformer et de se maintenir sur le fût. Elle répond alors au maintien de la bille en l'enchâssant.
Je suppose que ce jonc d'arrêt a dû être enlevé pour le remplacement de la bille. Il est évident que sans connaissance du produit et de son procédé de mise en place il devient alors difficile d'anticiper pour effectuer l'opération visant à l'extraire sans le détériorer en vue de pouvoir le réutiliser par la suite pour en permettre la remonte.
Modifié en dernier par jean-yves44 le sam. 5 janv. 2013 12:16, modifié 3 fois.
