DIY : Caissons pour Altec 416-8a (de volume moyen)
- Unic
Re: DIY : Caissons pour Altec 416-8a (de volume moyen)
Ben oui, c'est dommage.
- Sgt.Pepper
Je ne faisais que donner mon avis, peace !
Ce qui s' applique à une Voix du Théatre, à laquelle on souhaite un accord résonnant, ne s' applique pas nécessairement à une construction du type de la Onken ou de la caisse du Model 19 .... Généralement, pour ces dernières, on demande le moins de résonances possible ... et dans ce cas, le MDF est préférable.
- Sgt.Pepper
Merci pour cet éclaircissement ! En ce qui me concerne je raisonnais juste par rapport au travail des ingés qui ont conçu l'enceinte, je suppose que s'ils ont fais le choix du contreplaqué, c'est qu'il existait une raison.
Encore une fois je ne parle pas par expérience, je pose juste des questions ! Donc là le choix d'un bois différent ne serait pas rédhibitoire.
Je ne suis pas certain du tout que le Model 19 soit d' origine en contreplaqué .... mais je peux me tromper.
Mais il faut dire également que l' aggloméré haute densité est un matériau relativement récent conçu en 1966 et développé dans le secteur industriel à partir des années 70/75 ...
Ce matériaux est bien plus récent que les haut-parleurs dont on parle ici.
- Unic
Merci de confirmer de nouveau mon choix de materiaux, Jean.
Sinon, l'armature anti-résonnances, t'as déjà vu ça ?
Ou je reste sur l'idée de 2 panneaux internes légèrement en biais ?
- Sgt.Pepper
Moi de même, j'ai dit ceci sans en être certain. Mais souvent quand on regarde sur lansing heritage, ils parlent de plywood (contreplaqué) de tous les côté.Je ne suis pas certain du tout que le Model 19 soit d' origine en contreplaqué .... mais je peux me tromper.
- LeTOF
C'est aussi l'avantage du DIY de pouvoir s'adapter au possibilité et au besoin de chacun .....
- valere
:helloman: Je me permets de te renvoyer à mon sujet sur les 414A dans la caisse 614. Ceci afin que tu vois les tasseaux que j'avais installés. Au cas où cela aurait pu t'échapper bien sûr.
C'est plutôt simple à installer. Les seuls contraintes étant d'adapter ton vis à l'épaisseur du tasseau pour avoir assez de mm de prise dans le plan à renforcer sans passer de l'autre coté.
:mrgreen:
La deuxième contrainte étant de pouvoir les contraindre très très fortement grâce à un serre-joint lors du vissage.
- Unic
Oui, j'ai bien compris le principe des raidisseurs sur chaque face interne.
Je faisais référence à un autre conseil de Jean afin de limiter les ondes stationnaires dans la caisse : placer une ou deux paroi en biais dans celle-ci.
- 3 Réponses
- 15584 Vues
Dernier message par schukenac
- 2 Réponses
- 23050 Vues
- 92 Réponses
- 647359 Vues
- 5 Réponses
- 19846 Vues
Dernier message par michel29
