Le Tallec Jean-François Stad1
CREAM
Re: Jean-François Le Tallec Stad1
Message par CREAM »
:salut: Miurada
:oops: sorry j'ai oublié de corriger car effectivement j'ai vu les pieds à l'endroit dans les photos d'installations, félicitation pour ton ensemble :miam:
Je souhaitais savoir s'ils étaient d'origine, bonne conception simple et solide, réglable ?
et peut-être, pour un gain musical (l'ensemble le mérite :respect: ) , voir juste pour essayer au cas où cette idée, à savoir les remplacer par 3 pieds durs sur base isolante, peut-être y gagnerais-tu de la clarté et du rythme
Voilà je t'ai mis la puce à l'oreille :cpasmoi!:
Miurada
Message par Miurada »
Merci Cream.
La platine est deja monté sur un meuble ou chaques étages est montés sur pointes de découplages. Je pense donc que le gain serait minime voir inaudible pour mes oreilles. Et je préfère la laisser entièrement d'origine.
Solide c'est clair, elle bouge pas. Réglable non , ils sont fixés directement sur le socle en béton mais on peut joué sur la hauteur avec différent type de feutre a mettre sous les pieds. Voir meme des entretoises a mettre entre le ressort et la platine. Mais je n'en ais pas besoin, c parfaitement aligné.
pacaux
Message par pacaux »
Miurada a écrit :Mais non lol, :mur: les pieds sont bien a l'endroit, c'est le reflet dans la glace sous la platine. Regarde la photo ou on la voit de coté ils sont bien dans le bon sens.
Que veux-tu savoir sur ces pieds? Elle est simplement suspendu sur ces ressorts.
Pour la courroie pacaux, il n' y a pas grande différence car j'avais deja raccourci l'ancienne. Tu coupes, de la glue et hop :nicolas:, tu en as une a la bonne taille. Mais c pas parfait donc j'ai préféré mettre une neuve.
Oui, c'est mieux une nouvelle, c'est plus ;supersmil:
Moi j'avais vu que c'était le reflet :pt1cable:
CREAM
Message par CREAM »
Pied d'origine et bloc béton :cool:
entretoise, il y a de quoi jouer avec les pieds ;)
pour les pieds de platine c'est une simple suggestion si tu veux chercher plus loin :cdesmalades:
(mais est-ce bien nécessaire et sans rapport avec le meuble)
:evil: je ferais un essai sans les feutres si stable pour entendre une nuance :cpasmoi!:
pacaux
Miurada a écrit :Merci Cream.
A choisir, si il y aurait eu besoin, j'aurais réglé par les entrtoises, car plus précis :cpasmoi!:
Mais comme elle est allignée tu as raison de ne rien bouger :+1:
Miurada
Maintenant que je commence a l'avoir un peu écoutée, je peux vous dire que c'est une des platines les plus silencieuses qui m’ait été donnée d'écouter. Pas un bruit, même de frottement lorsqu'elle tourne. Ceux qui disent que l'usinage est moyen se trompe, s'il y avait du jeu on l'entendrait de suite quand on la fait tourner à vide... Le moteur est un poil faiblard au démarrage, mais si on lance légèrement le lourd plateau, on ne se rend même pas compte du problème... C'est vrai, il est vraiment énorme et pour le lancer c'est dur, mais une fois en mouvement c'est une bombe, très régulière... :genial:
Miurada
Re: Le Tallec Jean-François Stad1
Pour avoir une courroie pour la Le Tallec Stad 1 comme la mienne, voilà une bonne adresse ou j'ai commandé... Très rapide et sérieux...
http://www.zum-shop.de/Antriebsriemen-f ... len_x2.htm
adonix89
Jean François le Tallec Stad 1
Message par adonix89 »
Après les tubes et les préamplis... et oui je continue ma présentation
Un peu pour "Béru" qui avait remarqué la platine dans un coin d'une photo !
C'est donc une JF le Tallec Stad 1.
Bras Mayware et cellule MC Denon DL-103... mes vinyles des années 80/90 adorent !
Je vais changer la courroie car elle fatigue un peu
Phono Jean François le Tallec STAD1
Transport Audio Note CDT-Two ; DAC Audio Note DAC3
Préampli Audio Note M3 ; Ampli Audio Note Conqueror
Enceintes AvantGarde Duo
Merci à toi ... sujet fusionné
adonix89
:merci: Oui jean merci... j'ai vu après qu'il y avait déjà un sujet...
Ca m'a permis devoir et de noter par ailleurs que le dl-103 n'était pas forcément adaptée avec le bras et une adresse pour commander ma courroie !
Cool
