Dual 704
Re: Dual 704
Si tu es " serré " niveau budget, ça ne vaut alors pas du tout le coup, pas un pioneer de cette série .
- Juxanouille
Re: Dual 704
Ok , bon ben ptet juste les condos de l'alim alors, pi ceux de la platine aussi ...
Julian! Back to the past!
- Clavette
Re: Dual 704
Comme l'a dit David, si t'est serré niveau budget change juste, au moins, les 2 Frako de la platine. Et économise pour le reste, tu trouveras un autre ampli qui vaudra plus le coup
Pour les Frako, il en faut 2, des 100uF/40V de mémoire, en radial.
Je vérifie et je te confirme ça.
- Clavette
- Juxanouille
Re: Dual 704
Ok merci, je vais essayer de dégoter ca dans mon magasin d'électronique, j'espère qu'il a des condos radiaux...
- Juxanouille
Re: Dual 704
Quand j'ai mi ma cellule sur le bras, j'ai pas réussi à très bien visser ( AT95 avec les vis et les petits boulons ronds) Elle tient, plutôt bien mais j'ai peur qu'elle ne glisse un peu vers la droite ou vers la gauche, y a un moyen pour serrer ce genre de boulon un peu plus? Car ca tourne dans les doigts les petits boulons ronds.
De plus j'ai vu qu'il fallait bien aligner la cellule, mais vu le porte cellule sur la 704 on voit pas grand chose vu de dessus... donc un peu en biais, ben ca se voit pas...
Une technique particulière pour aligner?
Re: Dual 704
Normalement un gabarit est livré avec la platine!!mais,comme on fait dans le vieux,les gabarits sont absents!!et c'est certain que l'ajustage de la cellule sur sa coque est important,tant pour la restitution que pour la durée de vie du diamant!
D'autres ont peut être une solution??
Re: Dual 704
phil du 95 a écrit :Normalement un gabarit est livré avec la platine!!mais,comme on fait dans le vieux,les gabarits sont absents!!et c'est certain que l'ajustage de la cellule sur sa coque est important,tant pour la restitution que pour la durée de vie du diamant!
Oui, j' ai tous les gabarits pour les platines Dual, série 10xx comme série 12xx..
Je veux bien les PRETER, si on me les rends...
- Modératube
- 4 Réponses
- 30993 Vues
Dernier message par EMT938
