Construction d'une entrée phono mono multi-courbes à lampes.
Wagtbtoobz
Re: Construction d'une entrée phono mono multi-courbes à lam
La polar de la 6201 ne fonctionne pas ... ta 1,5M au + place le tube en position dangereuse pour lui ... ou un truc m'échappe sur l'alim de la triode haute ?
- chm
Bonsoir
En fait ce dernier étage ce dessine plus conventionnellement comme ceci :
Que se passe t-il ?
Le signal entre par la grille du tube supérieur et sort par la cathode du même tube, en cathode follower donc, ou charge cathodique. Tension de sortie en phase avec celle d'entrée, gain légèrement inférieur à 1.
Mais... le signal du tube supérieur sort simultanément de son anode, en opposition de phase avec celui d'entrée, attaque la grille du tube inférieur après un réseau RC pour en ressortir encore déphasé (donc en phase avec celui d'entrée) et "mélangé" avec l'autre...
Pas évident à intégrer, j'en conviens.
L'avantage de ce circuit est l'impédance de sortie qui est très faible, de l'ordre de 15 à 20 fois inférieure à celle d'un cathode follower classique, grâce à son travail en push pull, mais qui n'est pas parfaitement symétrique.
Ce circuit est très proche du'un certain SEPP (single ended push pull) utilisé dans certains OTL comme... voyons voir...
ah oui, le circuit Taki...
C'est ce que l'on appelle le "totem pole" ou "double cathode follower" bien que je ne sois pas d'accord avec cette dernière appellation.mais je comprends pas comment ça marche cet étage, donc plus difficile.
Que se passe t-il ?
Modifié en dernier par 6336A le mer. 9 déc. 2015 17:55, modifié 1 fois.
- vendin
La Christophe tu devrais te sentir plus à l'aise.
Meuh nan, j'ai même rajouté les tensions pour montrer comment le tout se polarise.
Le courant qui traverse notre 6201 est d'environ 2,9mA, la tension plaque est de 148V et la polar grille de -2V dans l'exemple que j'ai pris.
- chm
Bonsoir Jean François et Pascal
L' ajout des valeurs de tension, et un "souffler dans l' oreille", facilite beaucoup la compréhension.
Le" souffler dans l' oreille" c' est le schéma de Mr Taki ( que je connais un peu). Je n' ai pas eu le temps de creuser cela, mais effectivement on a la même structure pour l alimentation, la polarisation, la " "sortie".( les valeurs sont très différentes mais le principe le même si je me trompe pas) )
Je vais peut être continuer ma compréhension de ce schéma qui est un push pull particulier semble t il, je dis cela avec mes mots.
Ce qui est "autour" est différent, en particulier, la question du déphasage, mais bon chaque, chose en son temps, là le déphasage et le "rephasage"
se fait dans l' étage lui même.
A suivre
Christophe
Un ajout; il est surement préférable que le tube soit pas trop déséquilibré, cela me rappelle des choses, mais c' est aussi
surement vrai pour les autres étages.
A suivre
Christophe
- pvphil
6336A a écrit :Bonsoir
Que se passe t-il ?
Ce circuit est très proche du'un certain SEPP (single ended push pull) utilisé dans certains OTL comme... voyons voir...ah oui, le circuit Taki...
- vendin
Re: Construction d'une entrée phono mono multi-courbes à lampes.
Pendant que la fabrication avance de son coté, quelques soucis à régler, voici ce que m'a envoyé un amis de Suède.
http://vinylsavor.blogspot.co.uk/2014/0 ... DVjTM4jktr
http://vinylsavor.blogspot.de/2014/02/s ... rcuit.html
- Unic
Voici ce qui a été réalisé grâce au relevé de Christophe et au savoir faire de Patrick. Merci à eux.
Merci aussi à Julien de m'avoir percé mes facades, et imprimé le sticker avant.
- Kikook
Je ne sais pas si ça fonctionne bien, mais la réalisation est très belle, bravo !
