Pavillon iwata DIY
- Petitloup54
Re: Pavillon iwata DIY
J'aurais besoin d'explications plus précises. Pourquoi ne doit on pas dépasser 90•?
La plupart des pavillons (dont les Altec 811 que j'utilise sur mes Onken) ouvrent a 120•
Altec vot
- Les exclus
Pourquoi oublier les pavillons qui ouvrent a plus de 90X90°?Wagtbtoobz a écrit :Si tu t'orientes vers des VOT, oublie les pavillons qui ouvrent à plus de 90x90° ... exit l'Iwata ...qui ouvre à 120 ....
Si l'on prend les VOTT A5 X, ils étaient montés avec des multicellulaires 1505 ( 15 cellules) qui ouvraient à 60x105°
http://www.lansingheritage.org/images/a ... /page6.jpg
Pour avoir essayer pas mal de pavillons avec mes VOTT ( iwata, 311-90, 511B et E ect...) c'est avec les 1505?la meilleure association que j'ai trouvé.
@ petiloup54,
Pour avoir suivi ce sujet depuis son début, je ne peux que t'encourager dans ton projet que je trouve fort intéressant et constructif....
Eric
Altec vot
- Les exclus
Les 811 n'ouvrent pas à 120° mais seulement à 40X90°Petitloup54 a écrit :J'aurais besoin d'explications plus précises. Pourquoi ne doit on pas dépasser 90•?
http://www.lansingheritage.org/images/a ... page08.jpg
Eric
- EDMONTUS
Je ne sais pas si ma contribution apportera une réponse à ces questions !
Perso , j'utilise un Iwata avec une compression Vitavox S2 avec bonheur depuis quelques années dans un système trois voies.
L'entrée était carrée à la base et j'y ai joint un raccord JBL 2328 modifié pour arriver sur la section carrée.
Depuis le deux pouce j'ai acheté un raccord alu 2 pouces vers 1,5 pour le vitavox chiné sur la baie et basta .
Aucun regrets et aucun changement de pavillon depuis belle lurette !!
Marc
Marc
Marc
Wagtbtoobz
Parce qu'un 828 ouvre à 90 en horizontal . La A5X est montée en 805 (90) ou 1005 (110) ou 1505 (110 mais pour ouvrir + en vertical quand on a un théatrePetitloup54 a écrit :J'aurais besoin d'explications plus précises. Pourquoi ne doit on pas dépasser 90•?
Altec vot
- Les exclus
Un 805 ouvre a 40X80°, un 1005 40X100° et 1505 60X105Wagtbtoobz a écrit :
Parce qu'un 828 ouvre à 90 en horizontal . La A5X est montée en 805 (90) ou 1005 (110) ou 1505 (110 mais pour ouvrir + en vertical quand on a un théatre) ... La version en 805B (non tarfilled) je connais un peu , c'est ce que j'ai
http://www.greatplainsaudio.com/vintage ... eninfo.pdf
Je ne vois pas ce que cela change par rapport à l'ouverture d'un VOTT qui selon tes dires est de 90 °?
Si je suis ton raisonnement, les 805 dispersants moins que les VOTT: ce mariage ne seraient donc pas adapté ?
Wagtbtoobz
EN gros 90 partout, après c'est une histoire de fifrelins of-axis , d'ailleurs , quand on aligne un 805 sur un 828 , le profil est rigoureusement le même ... hasard ?
mais pas avec un 15 ou 1005
Dans tous les cas, la profondeur est la même puisque les cornets sont identiques. Vouloir monter un pavillon sur un Onken est déjà une erreur ... Enfin, ça fonctionne mais ça ne matche pas ... personne n'a de A8
Altec vot
- Les exclus
Un pavillon 1505 fait la meme largeur que le VOTT 825 ou 828 ( voir photo du reportage Melaudia) mais son angle d'ouverture est plus grande.
Cela a pour conséquence une plus grande douceur, meilleur ouverture et placement des instruments/voix dans l'espace.
Pour avoir posséder des 805, 1005 et bien sur 1505, pour moi les meilleur des 3 est le 1505
Le 805 est directif et a tendance à projeter le son: je l'ai trouvé trop criard et agressif. Le 1005 se rapproche du1505 mais a mon goût n'a pas la <spacialisation > de ce dernier.
Du reste, si l'on regarde la VOTT de Jean Hiraga, ce dernier a choisi comme pavillon les 1505 qui d'après son avis sont les pavillons de chez Altec les plus adaptés pour les 825 VOTT...., Si, comme tu le dis, les pavillons 805 étaient les plus adaptés, ils les auraient sûrement choisis.....
http://www.melaudia.net/ecouteRDS0506.php
Mais si tu préfères le son des 805, c'est ton choix ( les goûts et les couleurs......)
- Highlander
Bonsoir Petitloup, Bonsoir a tous,Petitloup54 a écrit : N'ayant pas trouvé de renseignement valable sur l'iwata en 1", j'ai donc fait une numérisation de l'Urushi A480-F
qui pourrait être une bonne alternative. Tout en gardant le profil préconisé, j'ai fait quelques modifications afin de supprimer toute arête vive surtout afin d'avoir qq chose de progressif à la sortie 1" du pavillon.
L'ensemble ne sera plus en 4 parties remportées mais monobloc (collage + goupillage).
J'aimerais partir sur un contreplaqué en bouleau de Finlande (ep 25mm)
Si après les dernières commentaires tu t' intéresses toujours aux Yuichi, il se trouve que le weekend dernier, je faisais un peu de classement dans mes vieilles revues audiophiles et que par une coincidence assez extraordinaire je suis tombé sur le No de la revue Japonaise MJ avec l'article de la description de la construction du pavillon A480.
Si tu le souhaites je peux t'envoyer une copie en message privé.
Jean-Noel
Modifié en dernier par Highlander le mer. 29 juil. 2015 14:19, modifié 1 fois.
- Petitloup54
Merci Jean-Noel,
Ça m'intéresse effectivement
