Dual 1019 Custom
- damien
Re: Dual 1019 Custom
Salut Pascal.
Pour le moment c'est juste boulonné. C'est quelque-chose d'encore perfectible. Il faut que je relise ton travail sur les lenco. Tu avais fixé comment sur les tiennes?
- vendin
Avec des tirefonds, j'aime bien l'idée que toute la surface de la vis et des filets soient étroitement en contact avec le bois du socle, ce montage n'a de sens que pour canaliser les vibrations vers le socle alors comme ça les vis participent.
J'ai mis des vis de 7 et 8 mm, mais rien n'est écrit.
- Jo775
Bonjour à tous!
Bonjour Damien! Je suis en totale admiration devant ta réalisation! C'est sublime! Quel travail!!
Edit: j'ai peut-être loupé l'étape, mais comment procéder au positionnement minutieux du bras?
- damien
Salut Jonathan
Merci.
J'ai utilisé l'outil fourni avec le bras, puis réglage au protactor
Merci.
damien a écrit :Salut Gek,
J'utilise les accessoires fournis par Audio Technica, à savoir le mounting template
viewtopic.php?f=83&t=23034&hilit=AT+1009
- Jo775
- damien
- vendin
Bonjour Damien.
Superbe... le piston monté en pied de lampe.
Plus sérieusement c'est du beau travail.
SuperBlomkvist
Très belle réalisation Damien, bravo à toi !
- Edouard-
- pionroi
- 4 Réponses
- 30902 Vues
Dernier message par EMT938
