Et pour les potards faut pas hésiter à tirer fort dessus c'est ça?
Marantz model 2220 BL
Sanglier
Re: Marantz model 2220BL
Pas bête
Les potar, ci ça ne vient pas, j' ai une technique ... tu tires avec une élastique ... entre tes doigts. et le potar ... ça accroche bien ... et ça vient tout seul sans se faire mal ^^
C'est ma technique hein
Sanglier
Et tu te prends l'élastique dans la gueule parce qu'il a pété?
Quel type d'élastique? Parce que je vois mal un truc aussi fin résister à la pression
Edition d'un modérateur : Bon en fait à part le potard de sélection de source ils viennent tous assez facilement
Modifié en dernier par Sanglier le jeu. 14 oct. 2010 10:44, modifié 1 fois.
Les bouton poussoir, faut faire gaffe.... ça peut être tout le mécanisme de derrière qui vient avec
ça m' ai arrivé ... après pour remonter faut cogiter un peu
Edit : ... bien un élastique ... n' importe ^^ ... c' est pour que ça accroche ... il n' est pas question de la tendre ^^
Sanglier
Okaaaaaaaaaay j'ai saisidadatimi a écrit : Edit : ... bien un élastique ... n' importe ^^ ... c' est pour que ça accroche ... il n' et pas question de la tendre ^^
- floderennes
Re: Marantz 2220 BL
salut
j'en ai vu un cet après-midi à emmaus, 90€. j'avoue l'avoir regardé un moment, très joli
mais je n'avais pas ce prix à dépenser !
Sanglier
Hello les coupains !
Je m'attaque au nettoyage de mémère et j'ai un souci au moment de démonter la facede : le bouton de sélection de source ne vient pas, ni celui de la balace... FAut bidouiller quelque chose dedans ou je peux tirer comme un ouf?
Tu peux tirer assez fortement en limitant tout de même ton effort!!
En général,quand cela m'est arrivé ,je n'ai rien cassé!et au remontage j'ai serré ,à la pince,la broche.
Sanglier
okidoki
Je vous tiens au jus...
Sinon là j'hallucine
le PCB est vert, pas marron
floyderz
FM sur Marantz 2220b
Comme précisé dans le topic de présentation, je viens d'acheter un Marantz 2220b, une affaire en or, il est nickel, pas une rayure, même l'intérieur, quasi pas de poussière et il fonctionne sans un craquement...
Le seul hic, c'est sur la réception FM. Je n'ai pas d'antenne, donc forcément me direz vous.
Je voulais donc savoir deux choses:
-quel type d'antenne faut'il?
-je recois les grandes ondes, cela veut t'il dire qu'à priori la FM fonctionnera une fois l'antenne branchée? (pour l'instant, souffle caractéristique sur toute les fréquences...)
Merci!
Merci!
