Philips GA-212 Electronic
dinsdale
- Membre débutant
- Klemp
Re: Philips GA 212 Electronic
Bonsoir ...
Ce forum est ouvert à tous.
Même les muets ont le droit de s' exprimer
dinsdale
- Membre débutant
Oui, désolé, mais merci de me rappeler que j'ai oublié de commenter la photo, en plus j'ai beaucoup à dire sur cette platine.
C'est mon premier contact avec la Hi-Fi, ma mère a acheté cette platine dans les années 70 avec ses premiers salaires, sur un petit AT philips 22h732, avec des enceintes de la série 22RH. Ça coutait une fortune à l'époque.
J'ai passé mon enfance à écouter des vinyles sur cette platine, notamment le grand classique Sound of Silence de Simon and Garfunkel.
Malheureusement la platine a subi le temps qui passe (40 ans quand même), la courroie a fondu, et le bouton on/off est HS.
Du coup, j'ai acheté une nouvelle GA212 d'occasion en Hollande pour ma mère, qui est branchée sur un gros AT Harman Kardon 730.
Et pour moi, j'ai aussi trouvé une GA 212, branchée sur un Harman Kardon 330B.
- Klemp
freddie75015
Bonjour !
Je me permets d'intervenir concernant les différences entre la 212 et la 312 car je possède les deux modèles !
Les différences externes sont minces. Le principe des touches à effleurement reste le même et seule la couleur des touches peut changer, entre le vert pour la 212 et le rouge pour la 312. Les miennes ont toutes les deux des touches vertes ! Certains habillages diffèrent comme la couleur du socle, le contrepoids, le support de tête de lecture ou les molettes de réglage des vitesses. Les 212 et 312 étaient livrées avec des cellules Philips GP400, en fait des Shure M75. On peut y adapter des cellules d'autres marques si l'on a gardé l'accessoire prévu mais pas de cellules à bobine mobile en raison du plateau en aluminium !
C'est plutôt à l'intérieur que les choses diffèrent car la 312 dispose d'une système d'asservissement plus élaboré, et de surcroit relié à la commande de lève-bras. Ainsi, la touche dudit lève-bras est reliée à un électro-aimant et à un petit circuit. En pratique, on ne peut pas faire descendre le bras si le plateau n'est pas en rotation, contrairement à la 212.
Les suspensions sont proches des Thorens. Le réglage de la force d'appui s'inspire des balances pour nourrissons et il vaut mieux disposer d'une mini balance pour avoir une force d'appui précise.
Acoustiquement, très correctes !
- Klemp
freddie75015 a écrit : On peut y adapter des cellules d'autres marques si l'on a gardé l'accessoire prévu mais pas de cellules à bobine mobile en raison du plateau en aluminium !
- kartan
Je déterre ce topic car je vais faire l'acquisition de cette platine sous peu
, mais c'est un amis qui doit me la ramener, et j'aimerais pouvoir lui fournir une explication détaillée pour le blocage du plateau afin qu'elle survive aux 4h de route
, l'un de vous aurait une photo ou une doc explicative, ou se trouvent les vis de blocage sur ce modèle?
Merci
, l'un de vous aurait une photo ou une doc explicative, ou se trouvent les vis de blocage sur ce modèle?Merci
Enceintes: B&W DM6
ampli: Sansui AU 777-A
vinyl: Dual 1229
CD: Magnat MCD450
Streaming: Chromecast
vinyl: Dual 1229
CD: Magnat MCD450
- pa@pa74
Bonjour,kartan a écrit :Bonjour,
Je déterre ce topic car je vais faire l'acquisition de cette platine sous peu, mais c'est un amis qui doit me la ramener, et j'aimerais pouvoir lui fournir une explication détaillée pour le blocage du plateau afin qu'elle survive aux 4h de route
Merci
Tout est expliqué dans le manuel:
Claude
- kartan
Mercipa@pa74 a écrit :Bonjour,kartan a écrit :Bonjour,
Merci
Tout est expliqué dans le manuel: philips_ga212.pdf
Si j'ai bien compris ce sont les deux vis "X" qui permettent le blocage des suspensions?
Enceintes: B&W DM6
vinyl: Dual 1229
CD: Magnat MCD450
vinyl: Dual 1229
CD: Magnat MCD450
- Alain wagneur
sinon, au pire, retrait du plateau et du contre-poids du bras de lecture... et aussi mettre de côté le stylet de la cellule.
