Un bras, le même mais pas pareil
Re: Un bras, le même mais pas pareil
le Hoplat Boom
Et voici un le 001, toujours la même pratique avec un cintrage avec du sel fin dedans et chauffage avec décapeur thermique.
La base est faite d'un Tesla présenté sur ce forum viewtopic.php?f=83&t=24708
Je l'ai eu grâce à David sur la baie DE merci à lui.
Pas mal de modifs effectuées pour arriver au résultat, plusieurs essais et démontages effectués, la longueur est toujours basée sur le Stax et l'angle de cintrage itou.
On arrive à ça après quelques bidouilles.
Les pivot montés sur rubis (qui disent) tant pour l'axe vertical qu’horizontale, il a fallu déjà fabriquer un outil pour défaire les vis support de pivot :cdesmalades: ensuite refaire la fixation du tube sur le tube existant et enfin câblage avec mon câble favori.
Enfin on arrive à la lecture
Et la platine avec ses deux bras, un seul opérationnel pour l'instant
Le résultat est probant, deux améliorations à apporter seraient de rapprocher le contre poids de l'axe mais pour cela il me faut en fabriquer un et ensuite avoir une autre embase car je suis limite en VTA mais ça passe avec la blue juste de juste.
chm
Message par chm »
Je découvre Bravo !
Christophe
Olorin
Message par Olorin »
Après le bras DIY, à quand la platine DIY? :yes!:
malenimi
Message par malenimi »
chm a écrit :Je découvre Bravo !
Christophe
:+1:
Michel
_______________________________________________________________________________________________________________________
Si tu as 20 ans , de fortes compétences ,et que tu as du matériel SANSUI au fond de ta cave,contactes moi au 3615 code Michel
Bravo Jean-Luc, du beau travail :as:
Par contre sur ta dernière photo on dirait que t'est un peu limité en déplacement latéral, t’arrives pas en butée du pivot en bout de disque?
capricorne
Message par capricorne »
:respect: Superbe travail .
Jean-Philippe
Que dire de plus .. :prosterne:
tu as au moins le courage de tenter ! :yes!:
Broonob
Message par Broonob »
C'est de l'orfèvrerie Jean-Luc.
Tu es plein de patience et d'ingéniosité.
Bravo!
Clavette a écrit :Bravo Jean-Luc, du beau travail :as:
non tous va bien l'amplitude est bonne :yes!:
