ORTF (II) Du micro à l'antenne
lenicky
Re: ORTF (II) Du micro à l'antenne.
Message par lenicky »
Un grand merci à toi, Pierre, pour ces pages d'histoires en forme de feuilleton, que je dévore goulûment.
americanradios
Message par americanradios »
A propos des deux P-10 que j'ai eu, ce qui est étrange c'est qu'ils ont eu tous les deux la même panne : rupture du fils de primaire du transfo de sortie exactement au niveau de la soudure à l'intérieur du blindage. Quand j'ai constaté à l'ohmmètre la coupure du primaire, j'ai dû couper très proprement à la scie le blindage, faire la réparation et re-souder avec un gros fer de couvreur ! Était-ce une panne connue ? Ou dû au fait que j'avais acheté les 200 kg de matos à un ferrailleur ?
Marc
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
C'étaient des SAF ? des Picot ? j'ai un SAF qui a connu une fuite de cire (EL84 qui commence à devenir foireuses avec 680k en fuite de grille ) et quand on soude les terminaisons du Picot, du goudron (brai ) se met à couler. A part ça je n'ai jamais vu de TS de P10 HS, c'est curieux . Peut être avaient ils été secoués, en travaillant sans charge ?
Chambi95
Message par Chambi95 »
Mais quel plaisir de lire tout ça !!!! :jap:
Wagtbtoobz
Donc, l'avant-dernière partie : les meubles d'écoute
L'"écoute I" n'est autre que le système triamplifié dit "la Religieuse" , en référence à la patisserie , visible en double exemplaire dans le film de l'INA sur la stéréo :
L'écoute II est celle du cliché du studio .
Nous présenterons les trois systèmes, soit par documentation (type I) , soit en clichés (II et III).
americanradios
Wagtbtoobz a écrit :C'étaient des SAF ? des Picot ? j'ai un SAF qui a connu une fuite de cire (EL84 qui commence à devenir foireuses avec 680k en fuite de grille ) et quand on soude les terminaisons du Picot, du goudron (brai ) se met à couler. A part ça je n'ai jamais vu de TS de P10 HS, c'est curieux . Peut être avaient ils été secoués, en travaillant sans charge ?
C'était des SAF. Il faut dire que le ferrailleur les avait stockés dehors sous des bâches plastiques sans doute des années !
Par contre, aucune fuite de cire.
Marc
Gromiton
Message par Gromiton »
Passionnant ! Merci de prendre le temps de nous faire partager ce moment d'histoire.
americanradios
Le système de Studio "écoute qualité II" représente exactement mon rêve... à la retraite je me ferai une salle de musique avec deux systèmes comme ça. Un câblage de la source BF dans le mur et deux trépieds équipés Elipson + P-10.
Marc
ANTARESBLUESPIRIT
Merci Pierre!
Nous voici donc quelques uns replongés dans les rêves d 'écoute reproduisant la musique acoustique "live" de studio,théatre,concert en stéréophonie de phase telle que conçu par les pionniers....et confirmant mon célèbre adage "La qualité sonore n'a pas fondamentalement évolué des puis plus de 40ans"... :jesors:
je ne le dirai plus c'est promis... :)
Raymond
