Quand on voit les appareils à tubes de la grande époque, aucun ne possèdent des capacités délirantes et pourtant ils fonctionnent très très bien.
Projet Préamplificateur SRPP ANZAI-HIRAGA
- Clavette
Re: Projet Préamplificateur SRPP ANZAI-HIRAGA
ludovico
Dans le colis que je vais bientôt recevoir il a mis toute la doc concernant le projet, une temporisation HT était prévue en effet.Vinc a écrit :honnêtement je vois pas bien l’intérêt de mettre 100.000µ de filtrage pour l'alimentation des filament, qui par essence est un charge constante(a chaud).
ça risque juste de demander un plus gros transfo et de plus grosses diodes, charger 100.000µ c'est du boulot. de plus ça met un certain temps de charger 100.000µ donc la HT risque d'arriver avant la tension de chauffage correct.
si tu pense que 10.000 µF n'est pas suffisant tu peux faire un filtrage en PI
Avecla temporisation, il ne devrait pas y avoir de problème à mettre une plus grosse capacité de filtrage en BF?
- Vinc
non ça devrait aller mais... prenons un peu le temps de réfléchir, 10.000µF c'est une valeur moyenne de condensateur de filtrage pour un ampli de 30-40 watt, tu trouve pas déjà bien d'utiliser ça pour une charge aussi simple a alimenter que sont les filaments de chauffages?
Chasses tu les mouches avec des missiles tomahawk ?
ludovico
Ce n'est pas moi qui ne trouve 10.000 uF suffisant, mais l'initiateur du projet (je rappelle que je reprends le projet en cours de route). J'attends de recevoir la documentation qui devrait répondre à mes questions en ce qui concerne l'alim...Vinc a écrit :non ça devrait aller mais... prenons un peu le temps de réfléchir, 10.000µF c'est une valeur moyenne de condensateur de filtrage pour un ampli de 30-40 watt, tu trouve pas déjà bien d'utiliser ça pour une charge aussi simple a alimenter que sont les filaments de chauffages?
Pour patienter, voilà un autre exemple de régulation filament pour le SRPP, avec une régul par un LM317:
http://francois.mastroiannidiy.pagesper ... 20srpp.htm"
- Vinc
le LM 317 est un très bon composant, très fiable, efficace, et facile a utiliser. Mais moins pratique a mettre en œuvre dans un projet ou le câblage est en l'air, plutôt fait pour les circuit imprimé. A toi de voir.
ludovico
De par le type de connectique des gros condos pour le filtrage de la HT, le câblage sera en l'air.Vinc a écrit :le LM 317 est un très bon composant, très fiable, efficace, et facile a utiliser. Mais moins pratique a mettre en œuvre dans un projet ou le câblage est en l'air, plutôt fait pour les circuit imprimé. A toi de voir.
Pour la régulation filament rien n'est encore fait,je peux très bien faire un circuit imprimé.
- Vinc
le régulateur HT c'est plutôt le TL783 le lm317 c'est pour de la BT, 30V max de mémoire mais dans le cas présent le lm317 sort 12V
ludovico
Au niveau de la régulation HT je ne touche à rien dans le schéma de poussi-pousse, tous les gros condos russes qu'il a achetés y sont destinés. Il manque seulement trois condos à acheter.
- alayn91
Vinc a écrit:
bon je dis plein de bêtises souvent (comme plus haut) un seul composant c'est mieux, et l'ESR on s'en fout un peu (vu que c'est de l'alimentation 100% continue autant en tension qu'en courant
Hé oui, le signal audio traverse les condos de filtrage de l'alim.
C'est par là que le circuit audio est rebouclé.
Que l'ampli soit à lampes ou à transistors.
Quant à la valeur du/des condos de filtrage, ça dépend dy type de redressement et de la valeur de la self.
Alain.
Alain.
- Vinc
Pour les condo de filtrage d'alim des filament de chauffage aussi?alayn91 a écrit :Bonjour,
- 6 Réponses
- 7422 Vues
Dernier message par hoplat
- 13 Réponses
- 70860 Vues
Dernier message par penfall
- 35 Réponses
- 192856 Vues
Dernier message par kole
- 27 Réponses
- 63901 Vues
Dernier message par tamaloo
- 50 Réponses
- 66927 Vues
Dernier message par 6336A
- 38 Réponses
- 185341 Vues
Dernier message par benjamin
