Carad V2
- Unic
Re: Carad V2
Parfait, Vinc, il ne te reste qu'à trouver les bons transfos et appliquer.
- Vinc
Re: Carad V2
La nuit porte conseil(surtout quand on est au boulot)
Pour une restauration j'aurais sans doute pris la solution des transfo. Mais sur un projet DIY, dans lequel je pensais de toutes façons passer a des alims régulées, je penche donc plutôt sur la seconde alternative.
Pour le chauffage je vais pas me casser la tête, j'ai des lm317 qui trainent.
Pour la ht je dois encore réfléchir.
- Vinc
Re: Carad V2
en faisant le tour des courants théorique dans le montage je suis tombé sur une méchante incohérence...
je voulais voir le courant qui rentre dans G2...
donc loi d'ohm facile U= R * I5/47
I = U/R = (255-250)/100 = 50mA
mouarf les EL84 on été renforcée depuis le datasheet de Phillips ou alors ça déconne sévère?
enfin je crois que la valeur de G2 est irréaliste épicétout, ça change pas grand chose au reste
Re: Carad V2
Ton calcul est juste, mais la valeur de 100 ohms comme résistance d'écran n'est pas irréaliste.
Lorsqu'une alim n'est pas régulée, et que la tension secteur varie, il est tout à fait possible en l'espace de quelques secondes que la tension varie de +/-5V... ceci rendant toute mesure fausse.
C'est pour ça que j'en profite pour le redire encore... Régulez les écrans La moindre variation de tension écran joue considérablement sur le courant, au repos et encore plus en régime dynamique. Y compris pour le circlotron tournicoton...
Donc hop, une petite alim régulée de 250V pour les écrans (qui peut aussi te servir pour les étages d'entrée), et le tour est joué.
- Vinc
Re: Carad V2
Ca fait donc 4 ou 5 régulation HT.
Tu utilises quel schémas pour réguler? Y a tellement de manières de faire
Re: Carad V2
En effet, il existe un grand nombre de possibilités...
Celle-ci -entre autres- fonctionne très bien pour cette utilisation. Elle est stable, et en outre assez économique en composants.
Ah, j'oubliais : 1/2W pour les résistances, et zéners type BZX85C62 (62V 1,3W)
- Vinc
Re: Carad V2
ouep très classique, ca convient aussi pour alimenter les anodes? Avec plus gros refroidisseur
Re: Carad V2
Je te déconseille de réguler pour les anodes. Sur une pentode, c'est essentiellement la tension d'écran qui fait varier le courant, donc la polarisation.
Un bon condo est suffisant.
- Vinc
Re: Carad V2
bon... en attendant les composants j'ai mis au propre les schémas d'alim...
j'espère que je suis dans le bon.
Re: Carad V2
Tous tes condensateurs font 47µF ?
Si c'est le cas, ok pour la HT, mais pour C9 C11 et C13 il faut au moins 1000µ/25V.
Il te faut refaire le schéma de la régul, les 4 zéners sont mal placées, et il manque le 1µF. Sinon, boum.
