ou E83F , très facile à trouver , goldpins, neuves chez Valvo, Philips sur la baye DeutschlandBébert a écrit :Pierre avait suggéré des el183, mais je n'arrive pas à en trouver.
projet de construction de SE de triodes à partir de tango U-808
Wagtbtoobz
Re: projet de construction de SE300B à partir de tango U-808
- chm
Bonjour Bébert
On trouve des EL183 sur la baie.
Christophe
Christophe
- Bertrand
Le projet n'est pas arrêté, mais je me documente un peu, j'essaie de comprendre ou d'apprendre certaines choses.
Bref.
Après une discussion récente avec Jean, et compte tenu de l'arrivée d'un SE de 845, je vais sans doute m'orienter vers un SE de 2A3, finalement.
Globalement, le principe restera le même, ce sera juste deux fois moins puissant, mais bien assez pour une paire de chambre de compression.
La question est donc de savoir quoi prendre comme tubes drivers. Il faut que je regarde si je peux élargir les trous des emplacements des supports de tubes, pour éventuellement pouvoir choisir des 6SL7 ou 6SN7...il y a un certain nombre de schémas qui traînent avec ce genre de tubes, ça à l'air assez bien documenté. Évidemment, les ecc83 restent également une option...
Bref.
- 0 Réponses
- 6118 Vues
- 0 Réponses
- 15360 Vues
Dernier message par rliyung
- 0 Réponses
- 6977 Vues
- 21 Réponses
- 38569 Vues
