--TERMINÉES-- SIARE-NEVEU modèle 99Z
membre banni
Re: En projet- Siare modèle 99Z
Message par membre banni »
Au même endroit que tout le reste de la marchandise :
http://www.reparationhaut-parleur.com/p ... itures.htm"
SMP // 134.100 // 8,50 € pièce
Celle là, ce sont des suspensions mousse plate toute bête mais les dimensions (134 / 100) ne sont pas courantes…
turlut
Message par turlut »
poussipousse a écrit ::helloman:
tain, 8,50€ /pièce quand même + fdp ... et elles vont pile poil ?
membre banni
Oui, ce sont celles d'origine.
LE15A
Message par LE15A »
Bonjour et bonne année (il est encore temps!).
Sur ton 31TE tu as un joint en mousse tout autour de la suspension, sur le mien (1° modèle Siare) il n'y en a pas. Est un rajout ou est ce d'origine? Sinon ou la tu trouvé?
turlut
LE15A a écrit :Bonjour et bonne année (il est encore temps!).
j'en ai plusieurs paires, certaines avec, d'autres sans ...
membre banni
Salut,
Les ronds de mousse étaient présent d'origine :
Si il n'y en a plus c'est qu'il a été enlevé. Soit pour changer la suspension soit car il se désintégrait…
Tu peux les fabriquer sans trop de problèmes avec de la mousse. J'en ai fait pour mes TWZ et il faut que j'en fasse pour les 16VR…
turlut
poussipousse a écrit :Salut,
tu fais à partir de quelle mousse ? car c'est assez rigide quand même - en plus il faut en trouver de couleur gris anthracite ou noir
membre banni
Pour la mousse interne qui protège de la poussière, elle provient d'une protection de boite de pastels et c'est exactement celle d'origine en noir (très tendre).
Pour la mousse externe, j'ai trouvé un emballage d'un grand tube en verre (2 mètres de long) qui correspond à ce qu'il y a sur le 31TE, c'est du gris effectivement.
LE15A
Message par LE15A »
Euh...; J'ai pas tout suivi mais je parlais de la mousse qui est sur le pourtout de la suspension du boomer 31TE pas des médiums ou des tweeters (photo du 31TE en train de sécher page n°5)!
membre banni
Je parlais bien de la même chose !
