Socle TD124
Re: Socle TD124
T'en mets au moins 3 couches?
Olorin
Re: Socle TD124
Message par Olorin »
de sous-couche?
Non une seule, afin de masquer les principaux défauts, s'il en reste après le ponçage, je remets de l'enduit par endroits et je remets une deuxième sous-couche.
Sgt.Pepper
Re: Socle TD124
Message par Sgt.Pepper »
Bon alors, ça avance ? :mrgreen:
Olorin
Re: Socle TD124
heu..... en fait.... non
J'ai mis la première couche de peinture et c'est pas encore ça... :cpasmoi!:
Sgt.Pepper
Re: Socle TD124
Poste des photos souvenir quand même :'D
Courage ! :group:
Olorin
Re: Socle TD124
Bon je me suis remis sur mon socle après quelques essais et tentative.
Une personne m'a gentille-ment prêté un local spécifique peinture, avec un pistolet à peinture.
Les premiers tests sont à :mur:
Je tentes une seconde couche la semaine prochaine.
Olorin
Re: Socle TD124
Me voici à la 3ème couche!!!
Bon le résultat est moins :vomi:, mais plus :mur:, afin d'essayer d'avoir l'air :cheer:.
Au final il y a encore du boulot car l'intérieur du socle n'a qu'une couche pour le moment.
Je peins d'abord l'extérieur, puis l'intérieur, puis une dernière couche à l’extérieur.
Et je finirais par le dessous !!
Voici quelques photos (je sais c'est un travail d'amateur.... mais j'essaye :ange: ). Il y a encore quelques défauts, mais je penses qu'ils resterons.
Entre chaques couches je ponçe avec du grains 600 et à l'eau, on arrive à enlever les poussières à chaques fois.
Prochains passages au 1000 puis avant la dernière couche, du 1200!!! Et ensuite lustrage. (il y a encore quelques semaines de taff... :mur: )
PS: les photos sont prises là où le socle sèche et non là où je peins ! Sinon on aurait des éclaboussures partout sur les murs et les enceintes triangles
Re: Socle TD124
Rodolphe,
Personnellement, j' aurai percé le trou de fixation pour un éventuel bras long avant d' effectuer la peinture de finition ..
Il est facile d' avoir les dimensions et les distances de perçage .. ;)
Olorin
Re: Socle TD124
J'y ai pensé, c'est vrai ce serait pratique au moment où je changerais le bras 9" pour un 12".
Mais je pense que je changerais le socle quand je changerais de bras ;), afin d'en avoir un plus lourd et dans un matériaux plus sérieux que le MDF.
Re: Socle TD124
Pourquoi donc avoir prévu un socle aussi large ? :cpasmoi!:
