Très sympa ton socle, ça donne des idées.
Dis moi, le moteur, il dépasse de combien en dessous ? Tu dois bien avoir entre 1,5 et 3 cm. Ce n'est pas bruyant du coup ?
De la tete fraisée 6 pans creux ?Unic a écrit :vendin a écrit :J'aurais personnellement juste mis les vis dans l'autre sens.![]()
Les écrous à frapper auraient été alors visibles sur le dessus.
Le socle est a une hauteur de 5 cm et le moteur dépasse de 3,5 / 4cm.Jlnbrhn a écrit :Dis moi, le moteur, il dépasse de combien en dessous ? Tu dois bien avoir entre 1,5 et 3 cm. Ce n'est pas bruyant du coup ?
Non, c'est ceci.dominic a écrit :De la tete fraisée 6 pans creux ?
Le principe est de pouvoir garder la même capacité de serrage après de multiples démontages, pas sûr que ce soit le cas avec des tirefonds.vendin a écrit :Ok, c'est des boulons, je pensais que c'était des tirefonds, auquel cas rien ne se serait vu.
Unic a écrit :Non, c'est ceci.dominic a écrit :De la tete fraisée 6 pans creux ?
http://reho.st/http://www.castorama.fr/ ... 570025.jpg
Une bille de 6 mm au fond (que je dois changer d'ailleurs) et de l'huile de vaseline à hauteur de celle-ci.vendin a écrit :Peux tu me dire comment fonctionne le palier?
