DIY de JBL Everest DD55000
doum
Re: DIY de JBL Everest DD55000
Message par doum »
l ours a écrit :J'ai acheté ces pavillons à un audiophile qui les avait amortis à l'arrière avec des caissons remplis de sable de quartz.
Je ne connais pas la différence entre la pavillon de la 4660 et de la DD55000.
Je pense d'après les différents explorations de sites sur ce sujet qu'il s'agit du même.
à plus tard pour les écoutes
l ours
C'est le même, les composants ont été empruntés à la 4660 (à moins que ce soit le contraire, il faudrait comparer les dates de sorties des deux modèles).
Le plus dur étant de trouver des 4660, surtout en France.
alexandre10
Message par alexandre10 »
Salut DOM ;) et George :hello:
En fait je me suis mal exprimé, le pavillon de la 4660 (ceux que j'ai chez moi) et celui de la DD550000 sont effectivement les mêmes........en apparence quand on regarde les pavillons de face.
En fait JBL a édité deux modèles de ce pavillon qui est le JBL 2346, en fonction de l'année de fabrication, tu as l'un ou l'autre, qu'ils viennent d'une 4660 ou d'une DD550000; ce qui change c'est la manière dont l'arrière a été travaillé, c'est vraiment différent,l'un a des renforts et pas l'autre, je voulais savoir quel modèle tu avais acheté :yes!:
Tu as celui làsans renfort:
Et tu as celui là qui est plein dans les angles avec des renfort:
Pour ma part j'ai les deux modèles, ayant acheté deux 4660 chacune appartenant à des proprios différents....une faisant partie des premières série de fabrication de ces pavillons ;)
Merci à tous les artistes
l ours
Message par l ours »
Hello
Je ne peux vérifier la présence de renfort .
Mes pavillons sont amortis à l'arrière par du sable de quartz enfermé dans des caissons en bois sur toute la surface du pavillon.
doum
Message par doum »
Salut Alexandre, je n'avais pas fait attention à toi, j'avais répondu à ours. :hello:
C'est la version la plus récente qui a les renforts?
Cela voudrait dire qu'il sont pris la décision de le renforcer après.
Mais si c'est le contraire cela voudrait dire que ces renforts ne seraient pas indispensables.
Ours, tu vas installer les pavillons avec les caissons?
fofojip
Message par fofojip »
sacré boulot
félicitations
l ours
Les pavillons sont en place avec leur caissons sablés.
Pour le moment je cherche à symétriser les courbes de réponses des moteurs de médium et d'aigu :chez JBL il n'y a pas d’autocentrage des membranes et les différences sont importantes suivant la qualité du centrage.
EDMONTUS
Message par EDMONTUS »
Bosa !! :love:
Marc
alexandre10
doum a écrit :Salut Alexandre, je n'avais pas fait attention à toi, j'avais répondu à ours. :hello:
Merci l'ours....je comprends!
La version la plus récente est avec les renforts, la JBL 4660 est sortie avant la DD55000 et a été a l'origine de son concept , après vérification cette dernière n'a eu que des pavillons renforcés.
Ce n'est donc que la 4660 qui a eu les deux types de pavillons et donc la version non renforcé dans ses premières éditions!
Après pour avoir essayé de rigidifier un peu les deux pavillons, je les préfère d'origines.....enfin mais dans ma config!
alexandre10
l ours a écrit :Les pavillons sont en place avec leur caissons sablés.
Ah oui!!!! Tout a fait, je suis passé par cette étape pour que ce soit nickel :yes!: !!
l ours
Alexandre 10
Comment as-tu fait pour le filtre dans le section médium pour la "self" de 1.8mh qui a 3 prises de sortie au milieu ?
l ours
