Marantz model 2220 BL
Re: Marantz 2220 BL
Unclejo a écrit :s lampes (qui soit dit en passant n'ont pas la tête que je croyais, à savoir des fusibles et non des ampoules...)
Il existe une adaptation avec des leds possible. Recherche sur le forum ou sur le net
Unclejo
Re: Marantz model 2220 BL
Message par Unclejo »
damien a écrit :l existe une adaptation avec des leds possible. Recherche sur le forum ou sur le net
ça je l'avais lu sur le forum :-D , bon j'ai été acheté les lampes alors ce sera pour une autre fois..Une façade avec de belles lumières ç'est autre chose tout de même!
Tout à fait ,je fais partie des gars qui gardent au maximum l'origine du produit..
même si le montage LED présente certains avantages ,j'évite!
LeTOF
Message par LeTOF »
J'en ai un aussi très propre et parfaitement fonctionnel.
Ce que j'aime , sa facilité d'emploi , les relais HP à la mise en route et bien évidement l'écoute , c'est tranquille avec et sur toutes les sources .....
Quelques photos ....
:helloman: Christophe !
Tu goûtes les Marantz maintenant !!!! ;) :cheer:
pas aussi riche dans le grave que tes receivers allemands !mais ça tourne bien ! ;)
Fais nous un petit CR , et compare avec tes AT teutons , on risque de bonnes surprises !
sentenza
Message par sentenza »
Ce matin a la déchetterie ........ ;supersmil:
kamezouj
Message par kamezouj »
LeTOF a écrit :J'en ai un aussi très propre et parfaitement fonctionnel.
Tu peux me dire ce qu'il est en est de la sortie casque ? est-ce de qualité ou faut-il en plus un ampli dédié casque ?
Merci de me répondre.
Pas besoin ! la sortie casque de l'appareil doit suffire largement si tu as un casque courant, concernant son impédance , de 8 à 600 ohms , c'est sans ennui .
nightmarica
Message par nightmarica »
est ce qu'il existe des documents pour savoir avec quels elements etait vendu cet ampli-tuner afin de renter de recomposer un ensemble logique platine vinyle+ampli+platine cassette+enceintes??
lixom
Message par lixom »
J'ai possibilité d'acquérir cet appareil prochainement, ce sera mon premier AT Marantz, j'ai hâte. Le vendeur me dit qu'il est en bon état, seules les ampoules navettes sont à changer, ce défi est à ma portée.
Néanmoins, il m'a glissé que le tuner "captait mal", je n'ai pas bien compris la remarque. Un tuner fonctionne ou ne fonctionne pas, à la rigueur un alignement s'impose ??
y a-t-il une manipulation (simple nettoyage?) pour palier à ça ? (dans le cas éventuel où le tuner "capte mal" effectivement)
Merci à vous :jap:
PS: En fait, je voudrais seulement savoir si je risque de me retrouver avec un tuner inutilisable ou si la réfection est à ma portée (novice en la matière, mais un nettoyage à la bombe contact, je sais faire et ça a déjà fait ses preuves !)
