Fin de la rénovation (ou presque) pour le BO.
Passage sur la rôtissoire d'Alain, comme c'est pratique !
- BO 3000 2 RECAP 1.jpg (206.01 Kio) Vu 16043 fois
Après une inspection succincte, notre AT, bien que fonctionnel, a dû avoir quelques mésaventures par le passé .
Les fils de sortie de diodes sont très dégradés, ils seront changés. Testé,le pont de diodes lui, ne semble pas avoir souffert.
- BO 3000 2 PONT ET FILS HS.jpg (162.63 Kio) Vu 16043 fois
Une deuxième surprise m'attend du côté des fusibles, ceux ci (cramés) été enveloppés dans du papier alu (ça me rappelle ma première réparation sur un Scott il y a bien 30 ans), forcément ça marche beaucoup mieux... Fusibles remplacés.
- bo 3000 2 fuses hs.jpg (212.68 Kio) Vu 16043 fois
Première constatation sur les condos, les ROE sont bien rincés. Malheureusement les condos de filtrage et de sortie sont également fatigués;
- BO 3000 2 RECAP 2.jpg (182.4 Kio) Vu 16043 fois
- BO 3000 2 recap 3.jpg (172.43 Kio) Vu 16043 fois
Les condos actuels sont généralement plus petits que les anciens, ce qui pose parfois problème pour les refixer,
Le mieux est encore, avec un peu de temps et de dextérité, d'enfourner les neufs dans les anciens.
- 3000 2 cap synthese.jpg (157.66 Kio) Vu 16043 fois
Et, pour les générations suivantes, de laisser une trace de cette opération :
- BO 3000 2 new cap renamed 1.jpg (190.24 Kio) Vu 16043 fois
Changement des chimiques sur toutes les cartes par du Panasonic de bonne qualité, idem pour les trimer de la carte de puissance ainsi que le 400 uF de la carte tuner.
Remplacement également des driver suite à une mauvaise manip de ma part au remontage
- BO 300 2 carte amp recap.jpg (252.15 Kio) Vu 16043 fois
