Bang & Olufsen Beogram 8000
aja097
Re: Bang & Olufsen Beogram 8000
Message par aja097 »
J'ai un peu avancé ! J'ai commandé les pastilles chez Martin Olsen au Danemark. En attendant, j'ai tout remonté et rangé en attendant que je puisse travailler sur le problème. Ce qui m'a fait ressortir "pour le bien du changement" ma SL7 ! Le choix que je devais faire pour la cellule à monter sur la platine m'ayant donné l'occasion d'ouvrir un fil sur les pointes de lectures !
Jerome
chartz
Message par chartz »
Et quel fil ! Merci !
Jacques
aja097
Ayant reçu la pastille de fond de puits commandée chez Martin, j'ai essayé de la changer. Je n'ai tout simplement pas réussi :pleure2: .
J'ai donc fait pivoter la pastille existante et ai tout remonté ...
Le bon point est que maintenant, le "rumble" audible sur les passages à très faible niveau a diminué ! Pas super satisfaisant intellectuellement mais mieux qu'avant de toutes façons !
Jerome
chartz
Tu n'as pas trouvé de pinces assez fines pour rentrer dans le palier ?
Jacques
aja097
Non, Jacques, je n'arrive pas à sortir la pastille. Il y a une sorte de restriction qui m'en empêche. Je pourrais peut etre la sortir en forçant (beaucoup trop à mon gout !) mais j'ai peur d'abimer la pastille neuve en la remettant en place. Si quelqu'un l'a déjà fait, je suis preneur des tous les trucs possibles ...
Jerome
gaillard
Message par gaillard »
Superbe cette platine B&O
Pré-ampli Pioneer C90 - Ampli Pioneer M90 - JBL Jubal L65 - Tourne-Disque Pioneer PL-505
aja097
Retour après quelques temps (eh oui, il passe si vite) sur ma B&O 8000 et ses problèmes de rumble.
Je n'avais pas pu changer la pastille de fond de puits et l'avait simplement retournée. Pas de changement au niveau du rumble... J’avais lâché l’affaire et ai fait tourné pendant ces dernières années mes différentes platines tangentielles (B&O, Luxman,Technics)...
Récemment, je me suis dit qu'il fallait quand même la sortir de son carton pour la faire tourner un peu et reprendre de fait avec peut être un œil neuf ce foutu problème.
Surtout qu’elle marche parfaitement par ailleurs ! Après plusieurs jours sur l’établi et comparaison avec ma 8002 et la 6002 qui ne présentent absolument pas ce problème alors que les pastilles de fond de puits sont dans le même état, je me suis dit que cela devait venir d’ailleurs. Et puis je me suis dit : et si tout cela n’était qu’un problème de résonance du plateau ? J’ai échangé alors le plateau de la 8002 avec celui de la 8000 et la miracle ! le rumble avait disparu ... J’ai donc récupéré un plateau de TX (identique à la 6002, juste une sortie par fiches RCA au lieu d’une fiche DIN) qui me sert pour les pièces de rechange. J’ai du coller des pastilles sous le plateau pour qu’il soit à la bonne hauteur (19.5 mm) par rapport au haut du bras de détection du disque comme indiqué dans le manuel.
19.5 mm et non pas 23 mm comme dans le manuel car le plateau de la TX (ou de la 6002/8002) ne possède pas les fameuses stries en plastiques qui font 3.5 mm de haut, certes très design, mais qui je pense, participent à cette foutue résonance. J’ai placé les pastilles exactement au même endroit que celles qui sont collées d’origine sur la 8002, et le résultat est nickel ! plus de rumble !
Un petit comparatif entre le rumble mesuré sur une B&O 4500 et la B&O 8000 avec son plateau de TX:
Rumble pour la 4500:
Rumble pour la 8000:
Une photo de la 8000 avec son «nouveau» plateau:
Moralité : ne pas abandonner, on finit par y arriver !
Jerome
chartz
Bien joué et en effet il faut de la persévérance en matière de restauration.
Étonnant cette histoire de plateau.
Jacques
aja097
Bonsoir Jacques,
Et pourtant ... J'ai le même problème de rumble quand je remplace le plateau de la 8000 par un plateau de 6006 !
Jerome
