Monotriode, une alternative à la 300B ?
- Vinc
Re: Monotriode, une alternative à la 300B ?
Et pourquoi pas deux lr8 avec deux transistor pour une alim régulée facile?
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LR8.pdf
C'est le courant et la tension qu'il faut savoir, pour le filament
2.5A / 6.3v pour la 6as7 par éxemple
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6as7.html
Farpait, on continue :
Élève Tartamidi, pouvez-vous nous dire ce que vous préconiseriez pour essayer dans un 2eme temps, d'obtenir une alimentation plus performante ?
Il va de soi que tous les avis sont les bienvenus.
Avec un petit conseil ; A Toulouse, pour une alimentation performante, on mange du cassoulet. Du coup, on a du grave !
Hélas, nous faisons cet ampli pour le haut du spectre. Ce n'était donc pas un bon conseil.
Une céllule de filtrage supplémentaire
.. je ne sais pas
lenicky
Peut étre une self à la place de la 4K7...?
- Vinc
Remplacer les redresseurs pas des 5r4 et en modifiant les cellule de filtrage, sans oublier le 5v
Par exemple, oui.
On peut mettre pour la 6AS7 une valve type GZ32 ou autres, et pour la EF86 une autre valve, type EZ80, 6X4, ou autres... en utilisant à chaque fois une self.
Et là, ça vous change la vie...
surtout sur des compressions.
- Kikook
Aujourd'hui, pour moi, c'est au point mort faute de temps. Je serais plus dans l'optique de l'achat d'un appareil "tout fait", mais comme je ne suis pas à l'affut et que les bonnes occases partent vite...
Tient j'ai une question importante pour Jean-François : où trouve t-on un transformateur 600 ohms / 8-16 ohms ?
- Sudiste
Tu as celle-ci...il parait que c'est une très bonne triode !.
http://frank.pocnet.net/sheets/164/s/SV811-10.pdf
Un montage complet avec explications et mesures..
http://softone.a.la9.jp/english/Sv811-3/SV811-3.htm
Montage plus "conventionnel"..
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/sv811_2.htm
http://www.single-ended.com/Lagarto/SV811-3se_diy.htm
Christian
- 9 Réponses
- 29350 Vues
Dernier message par doum
