macrotograf a écrit : dim. 20 déc. 2020 22:44 et un 802 D (16 ohm) dans un 511 ça donnerait quoi comme correction, svp :love:
Tu peux tenter et écouter en plaçant sur le 802 - 511 une résistance série de 27 ohm et un condo de 3,3µF en // sur cette résistance.
Il faudrait aussi couper le 511 plus haut que 500Hz, 700 Hz me semblerait bien.
macrotograf
Message par macrotograf »
Merci,
Je vais essayer les deux solutions, peut être cette semaine ...
Merci jF
"Je pompe donc je suis"
Jlnbrhn
Message par Jlnbrhn »
6336A a écrit : lun. 25 janv. 2021 15:00 Bien ! Si l'écoute te parait équilibrée, tu peux affiner en remplaçant la 5,6 ohm par 10 résistances de 56 ohm/1W carbone par exemple, ou 5 résistances de 27 ohm/ 2W.
Un bouquet de résistance. Pourquoi pas, j'essaierai à l'occasion. J'ai de la place, je pourrai même comparer les deux.
Par contre, après la mise en place de ce montage, je me suis rendu compte que le grave traînait un peu chez moi. Ça manque d'impact, c'est un peu brouillon... :autralia:
À moins que ce soit l'écoute dimanche matin du système de Jean-Luc qui m'a fait prendre conscience du chemin restant à parcourir :cry:
Julien
Peut être aussi qu'avec cette correction, le hp de grave (416 ou 515 ?) est maintenant un peu trop en avant ?
Jlnbrhn
Ni 416, ni 515, juste un petit 414.
Mon ressenti reste à affiner mais je n'ai pas vraiment la sensation qu'il soit en avant. Ça manque de netteté, pas assez sec et percutant à mon goût.
Julien
Ça devrait très bien aller, un 414 avec le 811 corrigé... qu'est ce qu'il a aux fesses, ce 414 ? Mono ou bi amplification ?
Jlnbrhn
Les deux 414 son alimentés par un ampli Vincent SP 331MK. Peut-être est-il en cause, je ne sais pas.
Ce qui est certain par contre, c'est que ma pièce d'écoute n'est pas idéale. carrelage, mur parallèle, aucun rideaux sur les baies vitrées. C'est un nouveau logement que j'occupe depuis peu. Et puis la partie préampli n'est pas non plus adaptée (voir ce sujet).
Par ailleurs, il est possible que l'évent des caissons soit à ajuster. Jean-Luc, si tu nous lis, j'ai souvenir que ce point était à parfaire.
Bref, il y a de quoi faire.
Julien
Jlnbrhn a écrit : mer. 27 janv. 2021 08:38 Les deux 414 son alimentés par un ampli Vincent SP 331MK. Peut-être est-il en cause, je ne sais pas.
Tu as raison, ta pièce n'a plus rien à voir avec ton ancien logement, ça demanderai quelque aménagement mais de base elle a du potentiel.
À moins que ce soit l'écoute dimanche matin du système de Jean-Luc qui m'a fait prendre conscience du chemin restant à parcourir.faut pas exagérer non plus :autralia:
Tes caissons sont stock par rapport à leur construction , je me rappel que lors de leurs écoutes VS mes caissons, c'était proche et je trouvais qu'ils étaient plus rapide et moins trainant que les miens à l'époque, c'était logique vu mes HP.
Dis toi quand même que outre ta pièce, tu viens de faire une modif qui a un impact flagrant sur tes enceintes, et par rapport à mon système tu es toujours en deux voies.
Quand aux évents c'est pas le truc le plus primordial, comme je te l'ai dis dimanche, je viens juste d'ajuster les miens une dernière fois suite à la modif de la self mais c'est du détail, important certes, mais à faire in fine.
Tu as beaucoup d'autres ajustements à faire avant, il te faut du temps, juste du temps et de la logique.
Mais je suis avec toi pour arriver à tes fins, quitte à échanger nos caissons de grave :lol: :lol:
JL
doum
Message par doum »
Le fait d'avoir calmé le médium te fait découvrir le grave, qui devait être masqué, il faut en prendre l'habitude avant de faire quelque chose.
J'avais monté des atténuateurs sur les médiums de mes Philips 427, c'était vraiment étonnant comment la sensation du grave changeait quand j'atténuais le medium, j'avais l'impression de mettre le loudness sur l'ampli.
Modifié en dernier par doum le mer. 27 janv. 2021 19:34, modifié 1 fois.
On est en phase Doum :libérer la parole:
JL
