Cinemeccanica C/60
ColtSeavers
Re: Cinemeccanica C/60
Message par ColtSeavers »
Hello
Voici de nouvelles photos des 4 c/60 réunis après une bonne après midi de nettoyage
Le destructeur de rouille fait des merveilles
vendin
Message par vendin »
:hello: Pedro!
Le choc sur le capot de l'un des transfos peu se récupérer proprement, j'ai les outils pour faire ça!
Merci Pascal !
Il faudra que je passe avec alors ! :)
Unic a écrit : jeu. 27 janv. 2022 18:31 Liste des composants mise à jour.
Typologies des résistances mise en évidence sur le schéma et le plan de montage.
Cinemeccanica C60 - 03_Schéma de Montage_Modification JF_01_Précision Résistances.jpg
Quid panier de courses, svp.
Étant donné que la HT est de 317 Vac à vide en sortie de transfo d'alim, puis-je descendre la tension d'isolement des condensateurs HT à 450V ?
317 x √ 2 = 448 Vdc
Les capacitances et tensions d'isolement d'origine sont :
C1 / C2 / C4 / C11 (47µF / 500v)
C10 (100 µF /500v)
Si c'est possible, ça me permettrai de les placer proprement sous le châssis, donc inutile de faire du "re-stuffing" de canettes alu.
Oui, tu dois pouvoir. En charge, tu auras moins de 317Vac, donc 450V suffiront.
Génial.
Merci Jean-François.
Hihi, ça va sentir la comedia del arte du côté de chez Pedro. Mama mia.
dominic
Message par dominic »
Bonjour ,
votre destructeur de rouille a l'air de faire du beau boulot !
Les bons produits dans ce domaine ne sont pas légion ; vous pourriez préciser la référence ?
Julien - Destructeur de rouille.
