Marantz model 2238BL
- Membre débutant
Re: Marantz model 2238BL
J'aimerais au moins changer les gros condensateurs de filtrage après le transfo. Ce sont des 10 000µ 50V mais je n'arrive pas à trouver ni chez Selectronic, ni chez Radispare.
Quelqu'un aurait il une idée ou pourrez je trouver cela ?
- Kikook
Le 2238 et le 2238B ou BL n'ont en effet strictement rien à voir. :respect:
Le 2238 tout court est à mon avis plus enviable.
Question, pourquoi veut tu changer les condensateurs de filtrage ? Ils ont des fuites ? Tu les as mesurés avec un capacimètre ou esr mètre ?
- Membre débutant
Je viens de recevoir ce matin mon AT 2238BL que j'ai acheté sur le CoinCoin dans le sud de la France.
Super emballage de la part du vendeur mais il n'a pas apprécié le transport car les 4 pieds en plastique dur sont cassés.
Ce n'est pas grave, je les remplacerais.
A part cela, il manque le bouton volume et le bouton balance ne tiens pas (j'étais au courant avant la vente).
Pour le bouton Balance, c'est la tige du potar qui est cassée, il faudra envisager le remplacement du potar.
Je l'ai branché sans autre préparation sur des petites enceintes de mini-chaîne afin de ne pas prendre de risque avec mes cabasse.
Quelques crachotements avec le bouton volume au départ mais en tournant énergiquement plusieurs fois le volume >>> Plus aucun crachotement !!
Je ferais quand même un nettoyage au KF2.
Il ne reste plus qu'une ampoule de fonctionnel, les autres sont HS.
A part cela coté son, cela semble pas mal en FM. La stéréo est parfaitement décodée et la sensibilité est bonne.
Avant de passer au grand nettoyage, je vais quand même le brancher sur mes cabasse ce soir et faire une première comparaison avec mon Harman Kardon AVR65.
Je mettrais des photos quand j'attaquerais la rénovation mais avant je dois récupérer un appareil photo numérique potable.
A bientôt
A bientôt
- chris
Bonsoir ...pour casser les 4 pieds de l'ampli tuner .....c'est surement un emballage manquant de polystyrène
faut pas faire d'erreur avec ce genre d'appareil ....
- Membre débutant
Oui tout à fait, le vendeur n'avais plus le carton d'origine avec les polystyrènes.
Pourtant il était mis dans du plastique à bulles et très bien enveloppé à l'exception du dessous qui était sur du polystyrène très très dur qui n'a pas absorbé les chocs.
Comme tu dis il faut être très vigilant avec le poids de ces appareils ...
- grievousangel
J'ai trouvé 2 Marantz 2238 BL, sur chacun il y avait 2 pieds cassés, l'ampli est trop lourd pour le plastique qui a vieilli ... le simple fait de le poser un peu brusquement sur une surface dure suffit à les faire éclater ... j'ai mis des pieds en caoutchouc vissés avec les vis d'origine ... depuis plus de problèmes !
Robert (59)
Pour information, le 2238bl a t-il une sortie pour utiliser mon ampli 1090 avec?
merci
merci
- chris
- Kikook
Bon, il faut que je vous prévienne, ce que vous allez voir fait mal, asseyez vous, respirez un grand coup, ça va aller...
On me l'a confié dans cet état, le propriétaire ayant un souci de FM, il l'aurait confié à un réparateur qui n'a pas réussi à le réparer (c'est le moins que l'on puisse dire
Vous êtes prêt, c'est sur ?
Hum, bizarre..on se rapproche ?
- hoplat
Un spécialiste surement
JL
JL
