Expérimentation : PushPuLL EL84 en Classe A
Re: Expérimentation : PushPuLL EL84 en Classe A
Juxanouille a écrit :Encore une autre alternative facile et pas cher pour l'alimentation 6,3V pour le chauffage. Même pas besoins d'un transfo.
Par contre je sais pas si c'est 2 x 10A ou 2x 5A = 10A.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1436.l2649"
PS : Je vais chercher mon oscillo demain :genial:
ça m'a tout l'air d’être a découpage... j'eviterais.
un régulateur linéaire comme lm 317 OK, mais le découpage rayonne beaucoup d’harmonique.
Juxanouille
Message par Juxanouille »
Oui, tu as raison Vinc, ca rayonne mais la caractéristique des alims à raisonnances c'est que ca rayonne à plus hautes fréquences que les alims à découpage classique ( > à 100kHz ou 200kHz ). En théorie (je n'ai pas essayé) ca ne devrait donc pas perturber la BF de l'ampli.
Un autre avis peut-être? Ais-je raison? Tord? ? :gne:
Julian! Back to the past!
jacqueline
Message par jacqueline »
Oui mais ton ampli va marcher avec un tuner, un lecteur de CD...
il faudra mettre des filtres sur les alims de chacun.
Scott S177( 3 voies)
Juxanouille
Oui c'est vrais... J'y ai un peu pensé... Du coup je vais me rabattre sur le LT1083 + Transformateur torique.
Merci pour les conseils!
Juxanouille a écrit :Oui c'est vrais... J'y ai un peu pensé... Du coup je vais me rabattre sur le LT1083 + Transformateur torique.
le lm 317 fonctionne bien aussi, je connais pas le LT 1083 je vais jeter un œil
bah en fait c'est la même chose remis a niveau ;), juste un meilleur rendement
Juxanouille
Merci pour les infos.
Pour le PP d'EL84 est ce que c'est mieux d'alimenter les 2 el84 en série avec 12,6V(continue) ou en parallèle avec 6,3V(continue)?
Ce choix me permettra de mieux dimensionner l'alim du chauffage et l'implantation des composants :gne:
de ce que j'ai vu la plus part des montages/constructeurs font du parallèle
Juxanouille
Oui tu as raison Vinc, mais bon... En fait ca m'arrangeais de faire en 12,6V mais bon... Je vais me le faire en traditionnelle 6,3V en //.
Si non j'ai pu faire de petites mesures sur l'ampli... C'est pas terrible terrible mais bon c'est pas non plus catastrophique.
Pour les connaisseurs, je mets quelques photos prisent sur l'oscilloscope avec et sans Contre réaction.
20 hz sans CR
20Hz avec CR
2kHz sans CR
2kHz avec CR
20kHz sans CR
20kHz avec CR
Déphasage à 180° à 500kHz en boucle ouverte
L'effet de la CR est celui attendu, amélioration de la bande passante, apparition des oscillations avec les signaux carrés (pas trop important même sans réseau compensateur).
Ce qui m'impressionne c'est que j'obtiens le déphasage de 180° en boucle ouverte à 500kHz avec un gain très réduit du coup les transfos de chez magnetic sont quand même pas mal pour éviter les oscillations HF en boucle fermé.
J'ai aussi un gros déphasage en basse fréquence en boucle fermée à 20hz j'ai presque 180° de déphasage.
Par contre j'ai voulu faire des mesures au niveau du préamp mais j'obtiens un signal assez déformé (en AC sur l'oscilloscope), y a t'il un façon de faire pour mesurer par exemple le signal en sortie du déphaseur cathodyne ou en sortie du préamp??
Voila, j'archive, et je comparerais ces signaux relevés quand il y aura de nouvelles modifications et les impressions à l'écoute.
Juxanouille
Pour ceux que ca intéresse voici la dernière version du schéma tel que je l'ai câblé.
Je n'arrive pas à mesurer la tension plaque du déphaseur cathodyne.
J'ai 120V par rapport à la masse, et 83 V si je mesure aux bornes de R10... La tension cathode est bonne pourtant... Ca doit venir de la résistance du multimètre.??
doublon
Modifié en dernier par Vinc le ven. 24 févr. 2012 06:17, modifié 1 fois.
