Retip de cellule : petit inventaire des offres
- Le saint
Re: Retip de cellule : petit inventaire des offres
Merci pour ton retour, tu penses que cette cellule "mérite" une remise à niveau ou un achat d'un autre modele neuf est plus intéressant?
Philips/Studer/Revox/Sony/Pink Triangle
- 6336A
Ce qu'il te faut voir, est quelle cellule neuve du prix de la retip pourrait rivaliser avec l'Asaka ?
Tu as à ma connaissance 5 cellules MC proche de ce prix
-Les audio technica AT F2 et AT F7
-La Benz MC Gold
-Ortofon quintet red
-Denon DL103
Je ne connais ni les audio technica ni l'ortofon, seulement la Benz (excellente pour le prix) et bien sûr la DL103. Mais je ne sais pas du tout ce que l'Asaka une fois "retipée" donnera sur ton ensemble.
-La Benz MC Gold
-Denon DL103
- Le saint
Merci , en tout cas , il y a des options. Je ne suis ni un grand amateur ni un grand consommateur d'écoute de vinyle , je peux donc me contenter d'un bon résultat, l'excellence n'est pas ma recherche.
- 6336A
Ce qui est tout de même dommage... car une pink triangle équipée de ce bras est tout de même une base solide pour l'écoute du vinyle, capable sur de très nombreux critères de rivaliser avec biens des sources numériques, qui à l'heure du dématérialisé, manque précisément de beaucoup de matière...Je ne suis ni un grand amateur ni un grand consommateur d'écoute de vinyle
- Le saint
Oui je suis très certainement d'accord avec toi, pour l'essentiel j'écoute de temps en temps avec pour objectif de garder en bon état mes disque des 80's. Donc j'ai ma platine que je n'écoute qu'à l'occasion, c'est un plaisir lorsque j'ai le temps de me poser et de me relever pour changer de face. Je suis convaincu d'avoir une bonne base avec ce matériel mais je ne suis plus dans la course à l'update permanent de mon matériel.
Donc une remise en état de la cellule ou changement de celle-ci pour un budget limité me conviendrai.
- Klemp
Depuis quelques temps il fleurit sur le net des propositions d' amateurs, plus ou moins éclairés, offrant leurs services et "soi-disant" compétences pour la réfection de cellules magnétiques à aimants induits ou mobiles et même à bobines mobiles.
Depuis peu, l' offre s' est élargie permettant à "n' importe qui" de bricoler sur la table de la cuisine …. par exemple :
http://www.ebay.fr/itm/Boron-cantilever ... SwlPFeRLrY
http://www.ebay.fr/itm/New-50pcs-lot-hi ... 0005.m1851
Quelques commentaires de vendeurs de ces choses :
You are bidding on a lot of high quality stereo transparent diamond stylus, cantilever and magnet assembly in the color or material shown above. These are brand new products direct from original factory with well package.
Type: stylus, cantilever and magnet assembly
Lot size: 50 pieces (stylus, cantilever and magnet assembly) per lot
Stylus Tip: Top quality stereo transparent diamond stylus. The stylus tip is from a professional manufacturer who have supplied in the past 40 years to all the OEM manufacturers such as Philips PSR, TETRAD, ORTOFON, DUAL and many others. This stylus is improved according to our long term production experience, it can let your cartridge do wonderfully output. So we can assure you that we supply to you the same quality of tips as original even better.
Cantilever: Magnesium aluminum alloy , length: 8mm (we also can custom-make cantilever length, just use "make offer" to let us know, thanks!)
Magnet: especial strong magnetic magnet
Glue: High strength glue
All of the materials is environmentally-friendly and brand new.
Excellent sound quality and strong tracking ability, perfect as a replacement or backup stylus. Use it to repair or build your stylus. Many MM stylus can replace this part very easily as long as the same structure. No longer need to buy the expensive complete stylus.
C' est de l' excellent pipotage mais je doute que durant ces 40 dernières années les fabricants précités de cellules n' aient jamais fait appel à ce producteur.
Pour les cellules bas de gamme, pourquoi pas ! ! ! vous pouvez vous amuser à bricoler mais pour celles de qualité dont la précision d' assemblage est essentielle passez votre chemin et surtout méfiez-vous des retipeurs "à la petite semaine" qui n' ont ni le matériel d' opération, de contrôle et d' exécution pour une réparation correcte de ces précieuses mécaniques. Ils doivent être à même de mesurer leur travail et de fournir les résultats de ces mesures qui avalisent ce travail.
Vous êtes prévenus.
Vous êtes prévenus.
- Lioga
Merci Jean,
En parlant de mesurer
On remarquera aussi pour ôter tous les doutes que le cutch (sur la deuxième offre) n'est pas le meilleur instrument de mesure pour ce type de produit !
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
- Jo775
Bonsoir à tous.
Quelqu'un a-t'il déjà tenté un retip chez TECHNEAUDIO? https://www.ebay.fr/usr/adamchaplin666? ... 7675.l2559
- Unic
Oui, Jonathan.
Prix agressif, mais travail approximatif :
- pas de possibilité de changement de la pointe seule, mise en place d'un nouvel ensemble cantilever + pointe obligatoire
- placement de la pointe au pifomètre (souvent trop loin).
- 6336A
Exemple, le cantilever de la Karat 17 fait précisément 1,7mm de long, et est en diamant. Comment faire ? Même VDH, considéré comme un des plus éminents spécialistes en la matière, ne respecte pas cette longueur.
De plus, et là ce niveau je ne suis vraiment pas un spécialiste, les vibrations transmises de la pointe par le cantilever sont elles exactement les mêmes suivant le matériau et bien sûr la longueur-section dudit cantilever ?
Car je me rappelle (ce qui ne me rajeuni pas) de quelques cours (mon dieu que j'étais mauvais) concernant les vibrations des systèmes, la propagation des ondes vibratoires, du module de Young et tout ce joyeux bo.del. C'est le cas de le dire, c'est très pointu...
Oui, je suppose que Mr Grasse doit recevoir l'ensemble cantilever + pointe déjà monté ? Bore de diamètre 0,28mm et de longueur 5,2mm .pas de possibilité de changement de la pointe seule, mise en place d'un nouvel ensemble cantilever + pointe obligatoire
Du moment que le cantilever est obligatoirement changé... à moins de le couper à la longueur de celui d'origine, qui d'ailleurs n'était peut-être pas fait avec le même matériau ni de la même section, ni de la même forme...placement de la pointe au pifomètre (souvent trop loin).
- 0 Réponses
- 11379 Vues
Dernier message par ThierryN
