Thorens TD224
JBL43
Re: Thorens TD224
c'est bien une 124 avec le bras de la 135....elle est plus proche de la 124 dans le sens où elle a un strobo, un plateau amagnétique et un chassis lourd.
Le bras BTD12S est fixé sur le châssis seul véritable différence avec la 124 si on exclut l'automatisme.
L'axe du plateau correspond à celui de la 135.
A l'époque elle se vendait quasiment le double d'une 124.
Re: Thorens TD224
Oui .... ce problème là, je peux te le régler
... ainsi d' ailleurs que le bon positionnement du bras sur son Y support.
- Chambi95
Re: Thorens TD224
C'est vraiment une machine ingénieuse !
Je trouve que la superbe "machinerie" est indiscutablement un beau travail, on n'est plus du tout dans le "Changeur" traditionnel qui empile les disques, et on s'approche finalement de l'esprit "juke-box", mais dans le bon sens bien entendu...!
J'avoue être admiratif de ces platines automatiques "hors normes".
Je lis que l'automatisme peut poser des petits soucis en fin de plage pour une force d'appui inférieure à 2,5 grammes , ce problème ne peut-il se régler par un nettoyage consciencieux et l'emploi d'une huile très fine au niveau de la came d'engrènement ?
Re: Thorens TD224
On peut descendre jusqu' à 1,5 gramme, force d' appui prévue par le constructeur l' automatisme en fonction, mais le déclenchement de l' arrêt n' est pas aussi 'léger' qui celui que l' on trouve par exemple sur les Dual ... et provoque une torsion sensible sur le cantilever en fin de disque ... et parfois même un arrêt du déplacement latéral du bras.
C' est pour cela que je trouve que 2,5 grammes est un minimum ...
C' est la conception même du système d' arrêt qui serait à améliorer ...... il faut dire qu' au début des années 60, il y avait peu ou pas de cellule qui descendait en dessous de 2 grammes.
L' état de la machine n' est pas en cause.
Re: Thorens TD224
Une tige de renvoi avait été faussé sur l' exemplaire de Liloo62 ... Avec l' aide de la mienne, fonctionnelle, j' ai pu remettre son automatisme d' aplomb ....
2 petites vidéos (médiocres niveau qualité) qui montrent le mécanisme d' automatisme en fonction.
- Clavette
- Marcantz
Re: Thorens TD224
Bravo Jean et merci pour liloo62 qui va pouvoir profiter de sa magnifique TD 224
Marc
- Chambi95
Re: Thorens TD224
Superbe !!!
Question : comment se fait la détection du diamètre ?
