Marantz model 2220 BL
obelixlefou
Re: Marantz model 2220 BL
Message par obelixlefou »
myjidu35 a écrit :J'ai trouvé un kit pour le pointeur et les lampes.
Il n'y a plus qu'a attendre...
Pour le potard du volume, du KF F2 fera l'affaire? Comment l'utiliser?
Merci
Le nettoyant contact pouvant dans certain cas détruire les pistes carbone, un nettoyage a l'huile de vaseline directement injecté a la seringue dans le potentiomètre sera bien efficace
Spide
Message par Spide »
j'ai "adopté" il y a peu ce receiver 2220 BL après un déplacement (assez long) afin de le récupérer. Il fonctionne bien malgré son âge et je suis enchanté par l'atmosphère musicale qu'il diffuse connecté à une paire de BW DM2.
Je trouve cette association bonne, le son est précis, détaillé, les graves sont bien tenus malgré les 20 Watts par canal de cet ampli-tuner.
L'écoute s'est faite avec 2 CD (Bat for lashes et Manu Katché) lus avec un lecteur DENON DCD 500, que je trouve assez "doux".
De bons retours donc pour cette association que je qualifierais de vivante et maitrisée, qui se révèle même après des heures d'écoute à niveau modéré (il ne chauffe pratiquement pas), nullement fatigante à l'inverse d'autres amplis qui au début sont charmeurs et à la longue finissent par agresser...
Voilà j'espère aider certains dans leurs choix mais comme toujours, rien ne vaut des tests, des écoutes :)
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
pasteque
Message par pasteque »
J'ai un 2220B et un 2230B mais n'ai jamais essayer ces appareils avec les DM2. J'avais l'impression qu'il n'y aurait pas suffisamment de jus pour bien driver ces enceintes. Puisque tu piques ma curiosité, je vais effectuer un test. Par contre, je n'ai pas de lecteur de CD et vais essayer avec un tuner puis avec une platine.
Pour ma part, j'utilise un 2220B dans ma pièce de travail avec des petites Kef 102 depuis quelques mois. Une excellente association à laquelle manque le dispositif kef Kube.
Le temps est une fiction
Spide
Message par Spide »
Bonjoir Pastèque ;)
J'attends ton verdict, pour ma part je n'ai pas testé avec une platine-disque, peut-être qu'avec ce type de support le 2220 s'essouffle-t-il plus vite avec les DM2 ? Pour ma part le niveau du volume se situe entre 9h et midi, jamais plus, ou peu-être un peu plus quand Mme est sortie 8-)
cathfragment
Message par cathfragment »
Il y a deux ans environ, j’avais renoué avec une amie de jeunesse. J’étais allé souper chez elle et elle m’avait fait visiter sa maison. Au sous-sol, dans une pièce à débarras, j’avais aperçu un Marantz. Il était empilé avec divers autres appareils audio. Je lui avais alors demandé si elle voulait me le vendre. Prudente, elle avait refusé.
Récemment, après s’être séparé de son mari, elle m’a demandé de l’aider pour déménager. J’ai évidemment accepté. La semaine dernière, à ma grande surprise, elle m’a donné son petit Marantz 2220B pour me remercier.
Esthétiquement, l’ampli n’est pas en parfait état. La façade d’aluminium est abimée sur le côté droit, on a dû échapper l’ampli dans le passé, et la sérigraphie du bouton de volume est presque complètement disparue. Pour le reste, c’est assez bien.
Côté technique, le nettoyage habituel des potentiomètres a été nécessaire. Cependant, je n’ai pu nettoyer que celui du volume, les autres étant inaccessibles pour un amateur comme moi. J’ai aussi dû resserrer l’écrou du bouton de sélection de fonction qui était dangereusement lousse. Finalement, mis à part une ampoule brulée dans le cadran, le seul autre problème apparent est la corde du tuner qui parfois bloque.
Pour l’écoute, ma première impression est que cet ampli sonne mieux lorsque il est couplé avec de petites enceintes acoustiques. Je l’ai essayé avec des Realistic Minimus 26, des JBL62( années ’80) et des Paradigm Titan V1( années ‘90). Le résultat avec les JBL, qui sont plus grosses que les autres, est plutôt décevant. Avec les Titans c’est superbe et c’est excellent avec les Realistic qui sont, techniquement, inférieures aux JBL... toutefois, il faut toujours enfoncer le bouton de Loudness, sinon c’est un peu maigre dans les basses.
2220B 014.jpg (110.44 Kio) Vu 3408 fois
2220B 015.jpg (119.19 Kio) Vu 3408 fois
2220B 016.jpg (133.73 Kio) Vu 3408 fois
2220B 017.jpg (139.35 Kio) Vu 3408 fois
2220B 018.jpg (208.45 Kio) Vu 3408 fois
2220B 019.jpg (223.96 Kio) Vu 3408 fois
2220B 020.jpg (143.02 Kio) Vu 3408 fois
2220B 021.jpg (116.52 Kio) Vu 3408 fois
Depuis que je collectionne du vintage, j'ai un problème de plus. En plus de me demander ce que je vais écouter, je dois maintenant me demander sur quoi je vais l'écouter.
