Dual 1219
Re: Dual 1219
Vinc a écrit :je viens de la remettre en route après quelques... mois d'inactivité en lui donnant la Goldring Elektra c'est superbe rien a dire, le boléro est on ne peut plus hypnotique en jouant la maintenant de suite.
par contre de nouveau galère pour les contact entre le porte-cellule et le bras... quelle(s) possibilité(s) avons nous pour résoudre définitivement ce problème?
Au niveau du porte-cellule, démonter délicatement la cellule et laisser tremper les petits contacts au bout des fils.... dans un produit un peu 'décapant' ...
Utiliser ce même produit pour nettoyer et déoxyder, trés délicatement, les contacts au niveau du bras ..
Re: Dual 1219
rho c'est trop beau le bras viens de revenir... bon je m'égare la... ^^
un décapant qui attaque pas les métaux, oki :) peut etre limer un peu les contact du porte cellulle ?
Re: Dual 1219
Vinc a écrit :rho c'est trop beau le bras viens de revenir... bon je m'égare la... ^^
Ni les plastiques :) .. j' utilise parfois des produits anti-calcaires ..
Attention à la lime .. !!!
Re: Dual 1219
j'ai limé tout doucement et très peu les contact du poste cellule et c'est beaucoup mieux! maintenant c'est Carmina Burana dirigé par Levine et c'est grandiose beaucoup moins de bruit de fond et et c'est genial :)
Re: Dual 1219
Ce sont les contacts "" cellule / fils de liaisons "" dont je parlais Vincent...
Mais si ça fonctionne comme cela, tant mieux... :)
Re: Dual 1219
ca c'est un plébiscite... on se demande pourquoi on les trouve sans peine à 50€ ... On en vient au Snobisme contre dual déjà évoqué dans le forum.
valere
Re: Dual 1219
Message par valere »
Des nouvelles de ma petite 1219.
Et bien elle tient la forme. Elle me fait quelques grincements au démarrage du bras et se décalle très sensiblement en avançant dans la face lorsque je relève puis descends le bras à l'aide de la bascule dediée à cet effet.
Ah oui pour ce qui est du fonctionnement du bras. Peut être encore deux choses à signaler :
Lors de la mise en route, celui-ci à le reveil un peu brusque. De même lorsqu'il vient à la bonne distance pour démarrer, avant de se poser délicatement, il arrive à cette position avec fracas. Ce n'est pas hyper violent mais on sens le coté "butée" du positionnement.
Modifié en dernier par valere le jeu. 20 janv. 2011 23:31, modifié 2 fois.
Re: Dual 1219
Dans quelle position est le sélecteur de tracking, à coté du pivot du bras, sur single ou sur multi...?
valere
Re: Dual 1219
Single.
Re: Dual 1219
Platine arrétée, bras sur son support, manipule ce levier de 'single' sur 'multi' de nombreuses fois... le pivot et l' ensemble du cardan monte et descend d' environ 6 mm.... aide le à monter à chaque manip pour dégripper le mécanisme ... délicatement bien sur .. ;)
Le dessous de ce mécanisme conditionne la bonne liberté du bras de lecture..
