Petitloup54
Message par Petitloup54 »
quelle synchronisation, Damien! ;-)
Salut Bébert,
Pour la différence 802/806, je ne saurai te dire vraiment vu que je n'ai écouté qu'une fois des 802 et c'était sur des Altec 820 et des triodes donc assez différent de ce qu'on écouté avec Fred (Grundig NF1)
Si Jean passe par là...
Les 806, de part une partie magnétique plus légère, ont moins d' énergie que les 802 ... mais conviennent sans doute mieux pour une association avec un 30cm
lenicky
Message par lenicky »
Bonjour Damien, bonjour Fred
Pour réduire la taille de l'évent, tu peux insérer des morceaux de polystyréne dans l'évent, tu peux aussi faire une contreplaque avec des évents ronds si tes essais ne sont pas concluants avec l'évent rectangulaire. C'est ce que j'avais fait aprés m'étre cassé le nez avec différentes tailles d'évents rectangulaires réglables sans jamais parvenir à quelque chose de satisfaisant.
Un bon plan pour trouver du tube en carton de différents diamétres, les magasins de tissus qui en ont à l'intérieur des rouleaux de tissu et les pharmacies qui les recoivent comme emballages de posters pour leur affichage publicitaire en vitrine, tu demandes gentiment et ils se feront un plaisir de t'en donner.
La facade provisoire destinée aux essais
La facade définitive en contreplaqué bakélisé
Merci Jean
Merci Didier :yes!:
Petitloup54
Merci pour les conseils, Lenicky et bonne idée, le polystyrène. J'aimerais quand même garder l'évent rectangulaire pour rester le plus proche possible de l'harmo balade.
michel29
Message par michel29 »
les cales en polystyrène une solution simple pour essayer une surface d''évent pour une profondeur donnée
quand tu as ta bonne surface , remplace le polystyrène par du bois
un réveillon dansant en prévision ?
Toujours aussi lentement, mais ça avance quand même...
Après colmatage,rebouchage et ponçage, on a posé la sous-couche.
Petitloup54
Damien en plein boulot ;-)
IMF62
Message par IMF62 »
:yes!:
j'aurais apprécier d'avoir autant d'espace pour travailler ;)
Alex
lenco L75+bras denon da 309+ ortofon 2M blue; philips cd 204; revox b226-s; (conrad johnson MV50; Dynaco PAS III, ya plus, cherche du vintage intégré);Altec 19 DIY; Audio GD DAC 19 MK III+interface audio GD+power supply; 2 PC audio tiny;
