Dual 1019 Custom
gek
Re: Dual 1019 Custom
Message par gek »
Donc il va falloir que je trouve un moyen pour accrocher le ressort sur la platine.
Valentin69
Message par Valentin69 »
gek a écrit :Donc il va falloir que je trouve un moyen pour accrocher le ressort sur la platine.
T'as pas le choix pour bien plaquer le galet contre la poulie et le plateau
Dual 1019 + AT-1009 / Sansui AU-555 / JBL L100 Century
gek
Message par gek »
En cours de remontage et après avoir trouvé le moyen de fixer le ressort au chassis métal de la dual, je viens de remarquer que le galet n'était pas horizontal à ce même chassis. Je n'avais jamais remarquer auparavant. Il est comment le votre?
gek
Message par gek »
Après contrôle sur une autre 1019, il devrait l’être. Je suis bon pour redémonter....L'essai final prend du retard!!!
Petit up!
Il est important que je rectifie une chose sur le travail fait sur cette platine. En effet,, j'ai eu la bien mauvaise idée de modifier la pièce 142 du SM qui sert de support au palier. ce qui entraîne des résonances néfastes.
Donc, ne surtout pas toucher à cette pièce! Il faut impérativement la laisser telle quelle avec ses trois points d'accroche. Il suffit juste de retirer la roue du mécanisme.
J'espère que Valentin réussira à régler ce problème grâce à Jean.
:autralia: grossière erreur de ma part....
gek
Message par gek »
En action!!! :genial:
Néanmoins quelques points perfectibles : un bourdonnement plus ou moins faible suivant le porte cellule utilisé ( certainement un problème de masse) ; mon couvre plateau voilé qui fait osciller la vitesse d'écoute, en l'enlevant tout rentre dans l'ordre.
Donc encore un peu de boulot mais elle a du potentiel la petite !!!
Damien, je n ai pas le problème de résonance que tu cites et le palier n'a que 2 points d'accroche.
C'est qu'il doit être bien serré :spamafote:
Tant mieux!
Ce n' est pas un problème de résonance auquel fait allusion Damien mais plutôt une réduction de la rigidité verticale de l' axe du plateau par rapport au chassis ... et c' est tout à fait normal !
Deux points de fixation pour un axe supportant un plateau de 3,4 kgs est parfaitement insuffisant ..
Seuls trois points de fixation et de maintien sont efficaces pour obtenir une rigidité convenable à l' ensemble en rotation d' autant plus que ce chassis est en tôle emboutie et non en fonte injectée.
Satchmo
Message par Satchmo »
Avec Valentin on a posé la pièce complète gentiment transmise par Jean:
Rien à voir, le silence de fonctionnement est de retour!
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
Valentin69
Satchmo a écrit :Avec Valentin on a posé la pièce complète gentiment transmise par Jean:
Oui c'est au top maintenant, merci encore @Klemp
Et merci à mon coéquipier @Satchmo : on a fait du bon boulot entre deux bières ;)
Apres ça n'enlève rien à la qualité du travail que @Damien a fait sur cette platine, on dira que c'était juste une petite étourderie :) Un autre oeil (celui de @Satchmo et le mien en l'occurrence) voit des choses qui peuvent nous échapper quand on a le nez dans le guidon
Au moins ça me permet de mettre un peu les mains dedans et de m'approprier un peu plus la platine, puis entre le taf de @Damien, la ptite patte de position OFF et ça, ça aidera ceux qui souhaitent tweaker une Dual à faire du bon boulot du premier coup :)
Enjoy !
