Oui, M. l'inspecteur mais encore faudrait-il que j'en possède un.
Sinon pour les condos, est-ce une bonne idée de prendre des petits polyester métallisés (MKT-LCC), qui ont le gros avantage d'être vraiment pas cher pour un essai. http://www.selectronic.fr/condensateur- ... f-63v.html
Il m'en faut quand même 43 pièces pour atteindre les valeurs désirées.
Ça c'est trop pour ton pré. J'essayerais avec 150mA T (lente) et s'il fond 200, 300, etc.
Avec tant de variables, comme la propre courant de magnétisation du transformateur, je pense tu dois suivre la méthode de expérimentation et erreur...
En mettant un ampère mètre à la place du fusible c'est quand même plus simple pour connaitre la conso du système , non ?
Il faut que l'ampère mètre soit capable de mesurer avec précision la bref pic de courant au moment de mise en route, parce que le courant consommé en régime constante est assez petit. Il devra avoir la fonction "peak hold".
Modifié en dernier par Tube_Dude le jeu. 19 mai 2016 12:37, modifié 1 fois.
C'est vrai qu'il n'a pas les corrections d'extrême grave, mais peu de pré l'ont, cela mis à part il a de quoi faire toutes les courbes microsillon.
À propos de la qualité de la source, je dirai que tu n'as pas l'habitude des 78t bien lus, il est nécessaire qu'elle soit le mieux possible, à chaque fois que j'améliore quelque chose sur ma chaîne cela se répercute sur la lecture des 78t également, c'est le support mécanique où l'on entend le plus de détails et de nuances malgré un certain manque de précision parfois, mais généralement dans les hautes fréquences, et bien entendu le bruit de surface.
Bonjour, Pascal
Les uniques 78 que j'ai écouté c'étaient dans les gramophones mécaniques. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine, mais je remercie et registre ton opinion.
Ulrich a écrit :
Pedro, c'est maintenant que Jorge va te dire que les patines vinyle c'est la préhistoire
Bonjour, Mario
Tu sais que je me tiens dans le principe de "Laisser faire, laisser passer", c'est pourquoi je n'ai rien dit. Mais tu me connais, et oui, c'est ça ce que je pense!
Bonjour, Mario
Mais Jorge tu sais que je t'aime bien juste parce que tu connais les bons coins pour manger
Salvador Dali
Toujours en attente des commutateurs. C'est long...
J'ai dessiné les PCBs pour les recevoir avec les condos en pas de 5mm.
J'ai aussi un peu revu le PCB principal pour tenir compte de l'isolation des vis de maintien.
