Bras Karmadon
Re: Bras Karmadon
Bonjour Pascal
vendin a écrit : lun. 25 mai 2020 12:36
À ma connaissance non, dans les bacs des vieux SME serie III le silicone est toujours aussi fluide.
Viscosité = viscosité approximative à 25 °C. 1 cP=1 mPa.s
Niveau de viscosité employé pour l' utilisation sur un bras de lecture : entre 100000 et 300000 cP fonction de la température d' utilisation.
Jo775
Re: Bras Karmadon
Message par Jo775 »
Une crainte ôtée donc !
vendin
Re: Bras Karmadon
Message par vendin »
D'après le texte mis par Jean il faudrait le changer tous les trois ans, mais ça se trouve.
Jo775
Re: Bras Karmadon
Message par Jo775 »
Bonjour Jean!
J'ai posté ma réponse sans avoir vu ton message, mon débit de connexion étant en chute libre en ce moment!
On utilise un peu le silicone sous diverses formes (qui peuvent prendre parfois même l'allure d'une femme! :couik: Oui j'y fais souvent référence... :whistle: ) en mécanique auto pour l'étanchéité, notamment... voire même en spray pour les joints de fenêtres, redonner jeunesse aux caoutchoucs, redonner une isolation aux gaines plastiques de capteurs bouffées par les contrastes thermiques! Et effectivement, avec le temps cela sèche. D'où ma question... N'ayant pas analysé la composition exacte de cette solution,de silicone-ci!
Merci donc pour ta réponse! :hello:
vendin a écrit : lun. 25 mai 2020 14:26 D'après le texte mis par Jean il faudrait le changer tous les trois ans, mais ça se trouve.
:yes!:
J'ajouterais qu'il existe des traitements de surface aux silicones modifiées aux fonction anti-usure, anti-friction et anti-grippante: peut-être seraient-elles intéressantes dans ces cas précis, pour allonger la durer de vie du silicone initial, et donc limiter les interventions?
Re: Bras Karmadon
Jo775 a écrit : lun. 25 mai 2020 14:58
J'ai des doutes, car pour les bras Gray (d'où s'inspire le Karmadon), le silicone sert d'amortissement pour le bras, tant au niveau des vibrations que pour prévenir les chutes (grands mouvements). Donc plus lié à sa viscosité selon moi.
Les bras Karmadon semble un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui souhaitent écouter des cellules de basse compliance .
Jo775
Re: Bras Karmadon
Message par Jo775 »
Hello Rémy! Ce bras sera mon prochain achat, en 12", j'en ai discutaillé avec Pascal qui m'a convaincu, alors que je lorgnais sur de beaux bras mais carrément inaccessibles pour moi en ce moment. Hormis la remarque de Jean sur "la position du porte-cellule en déport par rapport au tube du bras" - qui me fait toujours question:
est-ce une limite ou un défaut mécanique, même si le contrepoids est prévu fonctionner avec un déport ? Qu'est-ce que cela implique sur le plan de la lecture, de l'usure...etc? - Je suis convaincu que l'on ne peut rien trouver de mieux à ce prix.
vendin
Re: Bras Karmadon
La géométrie est bien , la seule chose est qu'il n'est pas possible de changer de cellule aussi facilement qu'avec un porte cellule standard type SME.
Jo775
Re: Bras Karmadon
Message par Jo775 »
Cela ne me dérange aucunement. J'aime bien les choses qui ont leur place pour un moment, quand elles sont de qualité! ;)
vendin
Re: Bras Karmadon
Bonne nouvelle, Sergueï va bien et on peut de nouveau lui commander quasiment toutes ses prestations, il n'a pas précisé lesquelles ne pouvaient l'être. Mauvaise nouvelle, les prix sont les mêmes mais toujours en $ qui est maintenant supérieur à l'€.
