SE 6C4C - 6A5G
- 6336A
Re: SE 6C4C - 6A5G
Tu as une boucle de masse quelque part avec le préampli :
Débranche les entrées du classe A, tu ne devrais pas avoir de bruit. Fais la même chose avec le monotriode et dis-nous.
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Ok, quand tu dis les entrées, je le test sans le préamplificateur ? Juste branché aux enceintes ?
Juste pour être sûr.
Je ferais le test soon as possible.
- 6336A
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Bon cherchez pas ... Je viens de faire le test avec le monotriode ... Il n'y a pas photo, c'est vachement plus silencieux ... Il y a un bug quelque part ...
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Ouais, c'est vachement plus silencieux, le hum est bien bien plus faible. Donc, bah va falloir partir à la chasse à la boucle de masse !!
- 6336A
Re: SE 6C4C - 6A5G
Tiens donc... je ne connais pas le bruit résiduel de ton monotriode, mais celui du classe A, je le connais...Ouais, c'est vachement plus silencieux, le hum est bien bien plus faible.
Tu es bon pour ouvrir un autre sujet tout à fait passionnant, car personne n'y a jamais rien compris (moi le premier)
Ouverture de la chasse contre la LEM (loi de l'emmerdement maximum) des boucles de masse.
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Du coup, je fais quand même les changements sur le monotriode ? Ou bien je règle le soucis de masse avant les derniers changements sur le mono ?
Où se trouve le soucis sur le préamp ?
- 6336A
Re: SE 6C4C - 6A5G
Au fond à droite.
Mais comment veux tu que je le sache ? C'est peut-être pas le preampli, mais l'association des deux de par la manière dont ils sont câblés qui fait une boucle de masse.
Exemple: un preampli peut très bien ne pas ronfler avec tel ampli puis ronfler avec un autre, et lycée de Versailles.
La solution : Acheter des roberts. Le rendement est tellement pourri que l'on peut avoir toutes les boucles de masse que l'on veut, c'est comme la musique, on ne les entend pas.
Le haut rendement ne pardonne rien...
- Bertrand
Re: SE 6C4C - 6A5G
Bonsoir,6336A a écrit : ven. 14 févr. 2020 13:12![]()
Tudjuuuu, élève no oats ! Qu'es aco ?
Ne me dis pas que tu as fais la même chose sur l'autre voie ?
Là en revanche je veux bien une explication. Chez moi, le chassis est effectivement relié en un seul point à la masse, ou au 0v si l'on veut, précisement à côté des entrées RCA selon le même modus operandi (ou à peu près)...
Donc je veux bien savoir en quoi cette solution ne serait pas la bonne?
Pour la petite histoire, sur les andré radio 108, toutes les capas ont leur "négatif" soudés au châssis, il n'y a quasiment pas de ligne de masse. Je ne sais pas encore comment ça sonne.
- 6336A
Re: SE 6C4C - 6A5G
La masse (ici la tresse) de la RCA d'entrée doit aller uniquement à l'étage d'entrée. Surtout pas à l'alimentation ou au châssis. Sinon, c'est le rasoir électrique.
Une autre solution efficace adoptée par les anciens. Ne pas isoler la RCA d'entrée du châssis, donc bien le gratter pour enlever la peinture, et faire partir la masse de là avec une tige de cuivre, jusqu'à la sortie hp.
En principe, on relie la masse au châssis en un seul point, surtout pas en plusieurs, ce qui donnerait des coutants de masse circulant dans celui-ci, bien plus résistif que du cuivre de 2,5².
On prend la masse sur un condensateur d'alimentation, ou à l'écran du transfo d'alimentation, et on la relie le châssis en un seul point.
Utiliser le châssis comme ligne de masse est une méthode qui n'a vraiment pas mes faveurs...Pour la petite histoire, sur les andré radio 108, toutes les capas ont leur "négatif" soudés au châssis, il n'y a quasiment pas de ligne de masse. Je ne sais pas encore comment ça sonne.
