Kef Q60
Kef Q60
J'ai une paire de ces dames, elle produisent un son profond et très agréable.
mais rien n'est parfait quand on paie une paire de Kef 50€ il est a parier qu'il y a un petit problème.
et en effet il y a léger problème.
a bas volume tout va bien mais quand on l'augmente des parasites arrivent. et j'ai l'impression que c'est quand la membrane sortent plus(donc sur les basses ;).
après démontage j'ai vu que sur un coté il y avait "une coulure de colle" , juste sur un tout petit endroit(genre 5mm), est ce possible que ce soit ça? que de ce coté la suspension joue pa aussi bien et que la bobine se désaxe du coup?
je vai voir pour faire des photos
Re: Kef Q 60
Voici une des deux dame
voila donc le point de colle ?
et donc ce que ça donne vu de l'extérieur quand on pousse légèrement sur la membrane
Re: Kef Q 60
A l'oeil nu j'avais pas vu la colle de l'extérieur... ça peut être une bobine mal centrée?
Re: Kef Q 60
je vai devoir démonter... mais d'abord réécouter pour vérifier que ce soit présent sur les deux
Re: Kef Q 60
donc après vérification l'autre enceinte joue parfaitement.
donc bon je vai essayer de gratter délicatement la colle on verra ce que ça donne
Re: Kef Q 60
bon bonne nouvelle la bobine est parfaitement centrée :). le problème est a la suspension qui est pas parfaitement bien collée, et qui du coup de temps a autre fait un parasite, un peu de colle et ça sera réglé
quelque petites photos
le filtre
Q60 et C55 cousine germaine
Re: Kef Q 60
L'essentiel est d'avoir trouvé !Bravo et bonnes écoute :yes!:
Re: Kef Q 60
ça fait presque un an que je les ai et je les ai déjà écoutée. Elle sont superbe, basse très profonde et magnifique tenue en puissance.
elle sont plus dynamique que les C55 mais moins sensible et plus difficile a driver encore... enfin mon Pioneer SA 7500 et mon technics 7300 n'ont pas de problèmes, le 1060 il peine lui. mais avec le 1060 en preampli et le SE-A800S en ampli c'est du bonheur.
