Après l'interruption momentanée de l'image voici la petite dernière rentrée au bunker.
J'ai eu beaucoup de mal pour en trouver une en bon état et a pas chère, car malheureusement les prix montent aussi sur ce modèle assez recherché (comme la CD160)
Existe aussi en finition noire, mais j'aime pas ! ! !
Modèle : CD650
Année : 1986
Prix neuve : 900€
Bloc laser : CDM 2/10
Elle est en grande partie en plastique, mais il y a quand même de belles parties en alu massif ce qui donne a l'ensemble une impression de qualité et de robustesse ! ! !
Equipée du DAC TDA 1541 et du SAA7220, d'un réglage de sortie casque et d'un clavier pour l'accès direct (super rapide) vers un numéro de plage, et ceci en minute et seconde précise, c'est assez incroyable, en effet il suffit de d'allumer le marqueur en dessous du numéro de plage voulue, taper le numéro sur le clavier, puis la minute et la seconde, idem, ensuite PLAY et c'est parti en une fraction de seconde ! ! !
Une autre petite particularité, elle possède une sortie audio "normale" et "filtrée", celle filtrée est (pour moi) plus détaillée, avec beaucoup plus de chaleur que l'autre, c'est subtile, mais audible, en tout cas une bien agréable machine au point de vue manipulations des touches (bien feutrées et souples) et surtout de par sa qualité audio ! ! !
Voici un lien qui j'espère va fonctionner chez vous ! ! !
https://cid-bce630ffd208f6fe.skydrive.l ... Mv5Da6Q%24"
Un autre d'un site bien connu ! ! !
http://www.marantzphilips.nl/philips_cd650_cdplayer/"
Les photos aussi en direct ! ! !
