Le bienfait des Résistances !!!
- capricorne
j'étais chez un ami et nous tentions de résoudre 1 problème sur ses enceintes
Triangle LYRR manque de présence des aigus.
Aprés divers essais avec des résistances Cémentés nous arrivons à 1 résultat satisfaisant.
Ecoutes diverses et variées ,net amélioration .
Après 1 remontage propre avec des résistances Vitrifiées (les cémentés en avaient marre esthétiquement d'etre ressoudées 10 fois de suite) réecoute et immédiatement
nous percevons 1 changement radical dans le registre aigu.
Les aigus sont percutants "vifs" ,ça scintille sans agression ,bref que du bonheur.
Si vos enceintes sont montées avec des résistances cementées ,mettez à la place des vitrifiées
ce n'est que du bonheur.
Jean-Philippe
- Pougatchoff
Re: Le bienfait des Résistances !!!
Ta différence c'est parce que l'une des résistances est bobinée et pas l'autre d'où un effet selfique
Ohm Sweet Ohm
Stephane a écrit :Ta différence c'est parce que l'une des résistances est bobinée et pas l'autre d'où un effet selfique
Tout à fait Stéphane... De le même façon que la matière constituant la résistance apporte une couleur sonore variable en fonction de la nature de celle-ci ..
C' est sensible dans le filtre des enceintes mais également dans les électroniques, à tubes ou à transistors..
Voici ce qu' il y a de mieux, pour les électroniques à tubes... fil résistif bobiné sur mandrin ..
Seul souci, la tenue en puissance limitée..
- Résistance.jpg (16.93 Kio) Vu 4164 fois
- Clavette
:helloman: Jean, Stephane!
Donc avec ca tu coupes à la bonne longueur pour avoir la résistance de la valeur que tu souhaites?
Clavette a écrit ::helloman: Jean, Stephane!
Bonjour Cédric... oui, si tu les fabriques toi-même .
En gros c' est une résistance bobinée ? .... Ou c' est différent ? ... Sur la photos je ne comprend pas comment c' est faitVoici ce qu' il y a de mieux, pour les électroniques à tubes... fil résistif bobiné sur mandrin ..
Les résistances bobinées sont selfiques, pas celles-ci...dadatimi a écrit :En gros c' est une résistance bobinée ? .... Ou c' est différent ? ... Sur la photos je ne comprend pas comment c' est faitVoici ce qu' il y a de mieux, pour les électroniques à tubes... fil résistif bobiné sur mandrin ..
Ok thanks
- capricorne
Excusez moi si je me trompes ,mais dans 1 filtre d'enceinte lorsque la self est monté en série celaStephane a écrit :Ta différence c'est parce que l'une des résistances est bobinée et pas l'autre d'où un effet selfique
crée 1 filtre passe-bas .Ce qui voudrait dire que nous avons coupé le tweeter plus haut le libérant
ainsi de certaines fréquences ,ce qui lui permet de reproduire de manière plus fluide les hautes
fréquences.
pardonnez moi si je suis confus dans mes explications.
Jean-Philippe
Capricorne,
L' électronique, c' est exactement comme la cuisine, en fonction de la qualité d' un ingrédient, tu peux obtenir des résultats gustatifs trés différents...
Pour l' Audio, c' est pareil ..
Ce ne sont pas les quelques mH ajoutés par cette résistance qui influent sur la fréquence de coupure comme sur le niveau de l' aigu..
