Platine vinyles
mauriceetjeannine
Platine vinyles
Salut,
Je me suis lancé dans un nouveau projet à base de pièces thorens.
Le bras sera un Rega rb250 recablé avec une cellule audiotechnica at110.
Le socle devrait être en pierre type ardoise si je trouve ce que je veux. Sinon je pense m'orienter vers du corian. Le armboard sera, lui, en bois. a+,
studer
Re: platine vinyles
:helloman: ca promet
- Larpaman
Re: platine vinyles
Très joli ce plan !!
C'est vrai que l'ardoise est un materiau particulierement sympa et....dur a travailler !!!
J'avais essayé de faire des pieds en ardoise, passé la journée à usiner, pendant que mon frere versait de l'eau tellement le foret chauffait
bon courage en tout cas
Re: platine vinyles
Matériaux difficile à usiner...mais quel look!!bien que froid...histoire de gouts!mais bonne qualité mécanique,je crois..Larpaman a écrit :Très joli ce plan !!
J'avais essayé de faire des pieds en ardoise, passé la journée à usiner, pendant que mon frere versait de l'eau tellement le foret chauffait![]()
Re: platine vinyles
J' ai vraiment hâte de voir le résultat, car pour l' instant, je crois que je suis le seul sur le forum à m' être lancé cette aventure ...
Je voudrai savoir ce que tu vas utiliser comme base Thorens, quel fût, et si tu conserves le système de suspension ..
En tout cas, visuellement, c' est séduisant
mauriceetjeannine
Re: platine vinyles
Salut,
Je ne conserverai pas les suspensions. J'ai déjà une td150 avec suspension et j'aimerai comparer. Je part sur un palier et petit plateau de td160, pour le moteur j'en ai un de 150 d'avance et pour le grand plateau ça sera surement sur les même série. Sur le palier je vais surement mettre une pastille dans le fond + polissage et huile neuve.
Sur la tienne tu as fais quoi?
a+
a+
Re: platine vinyles
Je ne suis pas parti sur la base d' une TD150, mais d' une TD124..
Mais sur celle-ci, beaucoup de choses ont été remaniées, du moteur au plateau en passant par les axes et paliers..
- Clavette
Re: platine vinyles
Bonjour Cédric...Clavette a écrit :Bonjour Jean :helloman:
Sur laquelle des 124? La principale?
Oui, celle du système principal, l' autre est "dans son jus"
- capricorne
