Grundig NF10
Yves
Grundig NF10
Message par Yves »
Bonsoir à tous :helloman:
Je vous présente ma dernière trouvaille, un bloc de puissance GRUNDIG NF10 absolument neuf encore avec sa boîte et ses papiers (certificat de garantie et le schéma). :shock: :miam:
Il date du 29-05-1965, est équipé de deux ELL80 et deux ECC83, sa puissance est de 2 X 8.5W en 5 ohms.
Sa bande passante est de 40 à 20000 Hz ! ! !
Je l'utilise actuellement directement relié avec une B226 (sortie variable) et sur mes JBL, la sonorité est bien agréable et confortable malgré sa puissance somme toute réduite ! ! !
Il est évident que cet appareil était prévu pour être utilisé dans une meuble car il possède des connexions (comme un amplificateur de Juke Box), une pour l'alimentation des auxiliaires (surement un préampli-tuner ou autre) et l'autre pour les HPs, d'autres prises sont présentes pour l'entrée directe d'un signal audio (DIN) et deux pour les sorties HPs ! ! !
Il est passé en 240V et le démarrage a été fait lentement pour un réveil en douceur et sous une étroite surveillance. :repect:
Quelques photos.
Re: Grundig NF10
ELL80, encore un tube que je ne connaissait pas .... je me méfie des appareils provenants de meubles ...
Plutôt rare du grundig à tube
rocknrach
Re: Grundig NF10
Message par rocknrach »
:helloman: , dans son carton :repect:
J'imagine que l'idéal serait d'en avoir deux?
Re: Grundig NF10
Bravo Yves! :as:
Yves
Re: Grundig NF10
Message par Yves »
rocknrach a écrit ::helloman: , dans son carton :repect:
Bonjour Rock
Je crois qu'il ne faut pas rêver, déjà en trouver un c'est une chance, alors deux ! ! ! :?
C'est très loin d'être du Mac :mdr: mais il fonctionne honorablement, mais je ne l'utilise pas trop car les deux tubes ELL80 sont rares.
Pour information, ce sont deux tubes de puissance dans la même ampoule, donc cet ampli est un double PP ! ! !
michel29
Re: Grundig NF10
Message par michel29 »
ELL80 j'en ai croisé dans 2 "meubles" Gründig et Gaertz
elle contient 2 penthodes
j'en ai une dans mon stock de vieilles lampes , probablement récupéré sur une épave
certains postes SABA des années 60 en contienent probablement ou des ECLL800
ECLL800 est pour les tubes ce que serait les hybrides du genre STK* pour les transistors
cet ECLL800 contient la triode déphaseuse et les 2 penthodes de puissance
pour Yves , cet ampli avait-il déja fonctionné , puis remis dans sa boîte ?
ou était-il parfaitement neuf ( boite encore scellée ) ?
ce qui voudrait dire 46 ans de sommeil
Modifié en dernier par michel29 le sam. 5 févr. 2011 23:59, modifié 1 fois.
Re: Grundig NF10
Dans la famille des ecl82 / 86 donc
michel29
Re: Grundig NF10
si tu veux mais permettant de faire des push-pull
Yves
Re: Grundig NF10
Message par Yves »
michel29 a écrit :ELL80 j'en ai croisé dans 2 "meubles" Gründig et Gaertz
Bonjour Michel,
En fait la boîte était déjà ouverte lors de l'achat en brocante, mais il n'y avais pas le câble spécial pour le branchement sur secteur, donc il n'a probablement jamais fonctionné ! ! ! :repect:
Sgt.Pepper
Re: Grundig NF10
Message par Sgt.Pepper »
Pas mal !
En broc :love:
