Charlin Tuner Esart sur console
coadecm
Message par coadecm »
Ce tuner Esart équipait les premières consoles Charlin;pour cette raison il est "nu" et repose sur un berceau pivotant ce qui permet de l'escamoter vers le haut ou le pivoter vers l'avant pour son utilisation.
On remarquera le petit tube qui flanque le récepteur à droite;il s'agit d'un levier qui en position haute réduit la réception en monophonie et en position baissée assure la stéréophonie,l'extrémité de ce levier comporte un néon qui s'allume en cas d'émetteur stéréo.
Tout le circuit multiplex est situé à l'arrière.
L'ensemble à été restauré et assure une excellente sensibilité mais j'ai encore quelques distorsions sur les émetteurs rapprochés et un CAF mal réglé mais l'ouverture de la tête HF m'effraie.
Bien cordialement
Michel
membre banni
Re: Tuner Esart sur console Charlin
Message par membre banni »
J'adore ces vieux appareils avec ces façades métal glacé c'est tout simplement superbe. :pleure1:
On voit sur certaines productions françaises (Esart, Audiotec) les chiffres partirent dans l'autre sens (108->87), il y a une explication à ça ?
Fromy35
Message par Fromy35 »
Magnifique :love:
Je le vois bien avec un petit coffret en bois ,avec une grille sur le dessus pour qu'il respire..
Oh oui magnifique :miam:
ça me fait penser qu'il faut que je vous présente le mien incessamment sous peu ;supersmil:
coadecm
poussipousse a écrit :J'adore ces vieux appareils avec ces façades métal glacé c'est tout simplement superbe. :pleure1:
Oh,je pense qu'en fonction de la disposition de la ficelle qui commande l'aiguille à partir de l'axe du condensateur variable,l'echelle des fréquences qui en découlait était avec tantôt le sens gauche-droite,tantôt l'inverse.
Cordialement.
Michel
Merci pour cette nouvelle présentation Michel...
J' ai eu le même il y a bien longtemps... et j' adorai le son qu' il produisait ...
Je déplace ton sujet dans au ""coin du tube"" ...
