- LS3/5A BBC - En projet -
membre banni
Message par membre banni »
Je vous présente en exclusivité mondiale (et intersidérale) mon nouveau projet d'enceinte DIY : un "look-like" de la célèbre LS3/5A de la BBC…
Le but n'est pas de faire un clone parfait de la LS3/5A, d'ailleurs les utilisateurs sont d'accord pour dire que c'est la véritable loterie sur ces enceintes de toute façon, mais simplement un truc qui y ressemble de loin et dans le brouillard comme ça j'aurai pas les puristes à dos… :fesses:
J'ai commencé à me documenter sur les tweak réalisés sur ces enceintes : actif, changement des HP, caisse renforcée, filtre passif externe… Bref, de quoi faire quelque chose de sympa…
Je me suis arrêté sur ce projet car il me fallait des enceintes :
- petites (toute petite !)
- avec un son sympa.
- pas trop chère.
- destinées à une écoute rapprochée (super rapprochée !)
Pour les caisses, j'ai trouvé ceci sur le net : http://www.falconacoustics.co.uk/ls3-5a ... t-kit.html c'est juste un kit, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec la découpe… :mur:
Pour les HP, je suis entrain de regarder les solutions Vintage.
Pour le filtrage, pareil ce sera surement à base d'ITT PMT
"le son britannique" si j'arrive à trouver ce qu'il me faut ou d'autres mylar. le type de filtrage, à priori ça :
mais avec L3 fixe pour éviter la prise de tête… re : :mur:
Voilà, je vous tiendrai au courant de l'évolution du projet si ça devait être amené à se concrétiser…
:respect:
membre banni
Re: - LS3/5A BBC - En projet -
Quelles doutes tu as sur les caisses ? Falcon Acoustics c'est pas simplement une entreprise qui commercialise des kits, ça a été fondé par un employé de KEF et ils étaient agrées par la BBC !
membre banni
Je peux partir en éclaireur alors… :stop:
opus22
Message par opus22 »
Un projet plus qu'intéressant :love: !!!
Hep brezhoneg, Breizh ebet!!!
membre banni
Ben non effectivement ce sera du Kef… :oops:
hencot
Message par hencot »
Cela me fait penser que je dois avoir 2 B110 de 1973 dans mon stock de HP .......
Alain..
membre banni
Si ce sont des SP1003, et si tu les cèdes, ça m'intéresse !
opus22
les b110 sont pas simple à trouver !
membre banni
saul a écrit :Apparement , et vu ton filtrage , tu part sur du 15 ohms.
J'ai écouté plusieurs versions de LS3/5 et c'est celles que tu compte faire que j'ai préférée.Revers de la médaille , avec le filtrage 15 ohms tu flingue le rendement et ici le terme "a raz des paquerèttes" est a propos.
Sinon , tu compte faire le filtrage identique a l'original ?
Tu va les trouver ou les selfs ?
De mon cotê , ce sera légèrement different
Vu mes HP: Le A6362 (B110) et le A6340 (T27) toute premieres version donc , je vais me rabattre sur un filtrage 9 ohms FL6/16
Oui, du 15 ohms ! Je pars à priori sur le SUGDEN A48 MK2 (2*35W sous 16 ohm ), c'est pour ce projet que je l'ai acheté. Si je n'ai pas assez de puissance, j'appellerai la cavalerie (Quad 405). Mais le but est de sonoriser ma chambre et de poser les enceintes sur le bureau (écoute à 110-130 cm, j'ai un bureau de PDG :mrgreen: ) donc je ne recherche pas la patate…
Le filtrage sera le même oui, pour les selfs je vais demander à quelques "bobineurs" amateurs de voir si ils peuvent me faire ça (pour pas trop chère… :roll: ). Sinon ce sera des selfs standards débobinées : une self c'est jamais que du câble enroulé
valere
Message par valere »
Salut les gars :helloman: , super projet ! Qu'est-ce que c'est comme bois dans le kit ?
poussipousse a écrit :écoute à 110-130 cm
Et pourquoi pas un bon casque ? :jesors:
Modifié en dernier par valere le lun. 5 sept. 2011 11:29, modifié 1 fois.
