Oscilloscope numérique
Rinaldo
Message par Rinaldo »
Bonsoir tout le monde,
Voilà un appareil qui pourrait intéresser certains :
Il est présenté sur un forum à côté.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29968469
Ca ne me semble pas cher du tout au vu des possibilités (269 Euros) chez http://www.rigoloscilloscope.fr(on ne rigole pas :mdr2: )
Voilà pour ceux qui cherchent un appareil de ce type, ça me semble à considérer...
Jean-Paul.
Jean-Paul
jacqueline
Re: Oscilloscope numérique
Message par jacqueline »
Bonsoir
J 'ai été tentée par la réalisation d'un oscilloscope numérique à base de micro processeur avec un convertisseur analogique numérique.
Mais en fait c'est plus compliqué que ça en a l'air, surtout si on veut une bande passante de 100 MHz et de la précision.
Le probléme est en premier la théorie de l'échantillonnage : il faut échantilloner au double de la fréquence max : 200 Mhz à deux voies 400 MHz
Pas de problème on trouve des processeurs DSP , montés sur une minicarte à 50 € qui échantillonnent à 500 Méga échantillons par seconde en 24 bits en deux voies simultanées.
Mais devant il faut un filtre pour bloquer toutes les fréquences supérieures à la moitié de la fréquence d'échantillonage.
Hélas les filtres analogiques ne coupent pas brutalement : c'est -3 ou -6 ou -12 db /octave. Un flitre à 100 Mhz va commencer a atténuer le signal bien avant..
en plus il déphase les signaux, en fonction de la fréquence.
Or c'est précisément ce qu 'on veut mesurer avec un oscillo.
Par exemple tu as un filtre, tu veux voir ce qui se passe entre entrée et sortie, en fonction de la fréquence, ça ne va pas le faire.. sauf à rester dans la BF , mais à 100 MHz, c'est n'importe quoi..
C'est le domaine de l'analogique pur , avec des oscillos à 100 ou 400 Mhz, y compris pour le numérique, car la plupart des pannes proviennent de l'augmentation du temps de réponse des composants,avec le vieillissement.
Ca m'est arrivé de me bagarrer grave pour avoir un oscillo adapté aux problèmes.. j'avais un truc pour regarder le 50 Hz.
100 MHz , c'est juste pour un tuner . il y a la sensibilité aussi et la précision, à ces fréquences un multimètre numérique courant il y a longtemps qu 'il est dans les choux..
Pour un lecteur de CD il est souhaitable d'avoir un 400 MHz, pour analyser les carrés qui sont rarement carrés à ces fréquences, et c'est justement ça le problème ; celui là est bien malade..
Dans les boites spécialisées en appareils de mesures d'occase , c'est souvent hors de prix
Mais pour le même prix qu'un "gadget numérique " en occase on trouve de bons oscillos : Tektro , Philips , HP
une idée de prix :
200 € un 2 x 100 MHz
400 € un 2 fois 400 MHz
Plus c'est du vol.
Avec Google et les bons mots clés sur les sites adhoc on trouve directement
On trouve même des 4 voies, plus utiles pour les microprocesseurs, comme les freq d'horloges ont augmenté, plein d'appareils sont devenus obsolètes.
Quand on regarde les prix des oscillos chez Conrad, ou ailleurs , ça fait peur. Pour s'en servir une fois de temps en temps....
Une bonne adresse : irsa-labo.com
http://www.irsa-labo.com/mag/fr/list.ph ... 236&page=1
C 'est selon les arrivages.
J 'y ai acheté un Tektro 2235 2 x 100 MHz double base de temps testé : 185 €. C 'est le prix d'un multimètre moyen.
En plus ils sont sympas, ce qui ne gâche rien.
Comme une conne j'ai oublié d'acheter les sondes , moitié prix de chez Conrad
Eux ils récupèrent en masse dans les boites . Ca marche on vend sur le site, ça marche pas on vend tel quel à bas prix pour les pièces sur la baie.. avec indication de la panne.
Mais aussi ce vendeur de HiFi Vintage que je connais, je lui ai acheté quelques appareils et enceintes, mais on avait pas parlé d'électronique et d'oscillos :
http://shop.ebay.fr/mauriceplus/m.html? ... 4340.l2562
Comme générateur de signal BF , j' utiliserais la sortie son de mon PC avec Audacity ( on peut créer des pistes avec : sinus, carré , triangle , bruits et analyseur de spectre..et on peut faire plein de trucs que ne fait pas un générateur de signaux..)
Scott S177( 3 voies)
Merci pour ces précieux conseils Jacqueline ... :yes!:
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
Oui, tes explications sont au top pour les newbies de l'électronique qui veulent avoir un aperçu de comment cela peut fonctionner :p
et merci pour les liens :helloman:
Rinaldo
Pour le moment j'utilise celui là :
Un KIKUSUI COS6100M obtenu à vil prix il y a 6/7 ans sur ebay US. Il m'est revenu à moins de 150Euros port compris des US. Pas mal pour un 100Mhz, double base de temps, 5 traces, ...
Comme ce n'est pas un tektro, il coûte 2x moins cher pour des caractéristiques équivalentes voir supérieures à un 465.
Je l'ai refait étalonner au boulot et il n'avait pas bougé d'un pouce, c'est du bon matos.
Maintenant l’intérêt que je vois à passer au numérique, c'est essentiellement pour les fonctions mathématiques comme la FFT intégrée. Bon ce n'est pas un analyseur de spectre, mais pour nos usages ça me semble bien suffisant.
JP
Jean-Paul
jacqueline
C 'est pas un Tektro, mais c'est bien copié, je cherchais le modèle . :mdr2:
Rinaldo
Ça y ressemble beaucoup c'est sur.
Mais au delà de l'aspect c'est de l'excellent matos :)
Jean-Paul
Satofor
Message par Satofor »
Bonjour a tous:
Je me demande quel est le meilleur choix entre:
Un oscillo 2 voies 35Mhz d'occasion a 150Euros
et une chinoiserie neuve a 250Euros 200Mhz 2 voies+mémoire +sortie PC
C'est pour me lancer plus sérieusement dans le dépannage.Je compte utiliser la sortie carte son du PC+VB generator comme générateur BF.
Pour info je frise le zéro en électronique.
Tous les conseils sont bienvenus
Michel
Hameg c'est du bon matos et fiable dans le temps.
La chinoiserie bah c'est la roulette russe....
jacqueline
35 MHz de bande passante, ça serait insuffisant, pour un tuner FM et pour un lecteur de CD.
Et il est un peu cher pour un 35 MHz
Refais un tour dans le marché de l'occase.
