Ampli tubes 6AS7G Version JPF
Berurier
Message par Berurier »
Ouverture d'un sujet sur la fabrication d'un ampli à tube DIY à base de tubes 6AS7G
La fabrication va être assurée par mon ami JPF que vous pouvez déjà voir à l'oeuvre ici viewtopic.php?f=27&t=11186"
Pour commencer et pour lancer le sujet, l'article paru il y a quelques années dans le N°176 de la défunte revue LED
Voilà déjà de quoi découvrir le projet
6AS7.rar
Led 6AS7G
(5.21 Mio) Téléchargé 833 fois
Double Push-Pull de 18 Watts environ, largement suffisant pour alimenter ma paire de Sirius Supravox
A venir, la commande de pièces ...
Berurier
Re: Ampli tubes 6AS7G Version JPF
Et même, avant la commande des pièces, quelques infos supplémentaires ...
Le schéma est un schéma Cariou. Des modifications sont déjà prévues sur la partie alimentation avec suppression du ventilo :) (OUF !!)
Puis quelques modifications pour les transfo d'alimentation et de sorties.
Alimentation assurée par deux transfo :
1 / Alimentation
2 / Pré chauffage
Pour le reste, pas de grands changements
La commande de pièces va elle se faire en 3 parties
1 / Transfo + self (Ouille, ma CB va chauffer)
2 / L’électronique (condo, résistances ...etc)
3 / Les tubes et supports de tubes
A suivre ...
Tu passes déjà aux triodes :miam:
Bon courage..
Berurier
Après une grosse semaine en bord de mer (et oui !!), retour sur le sujet
Comme prévu, 70 à 75 % du coût total dans l'achat de transfos
Le devis a été réalisé par la société ESO http://www.eso-transformateurs.com
Cette société propose des transfos de qualité (c'est à dire des transfos adaptés à la gamme de tubes de type 6AS7G qui restent des tubes d'entrée / milieu de gamme).
Nous ne sommes pas en présence des très grandes marques (Tango, Partridge ...Etc). Mais le budget est limité, et le coûts des composants doit rester cohérent. C'est un parenthèse importante ;)
Au menu, 4 transformateurs :
1 torique pour le chauffage
1 transfo pour la haute tension
Le choix a été fait de séparer ces 2 transfos (1 seul transfo peut répondre à cette fonction). Je fais confiance à JP, cette solution parait être la plus performante.
2 transfo de sorties
1 self
Les valeurs ont été modifiées par rapport à l'article de LED (PJ en début de sujet) suite à un échange entre René Cariou et mon ami JP. Comme je n'ai RIEN COMPRIS ... je vous passe les détails !!
Voilà pour la partie la plus coûteuse du projet
A venir, la commande de composants passifs
