Technics SL-1700 MK II
dd83
Message par dd83 »
Ne figurant pas encore dans notre fichier,voici la dernière rentrée du jour: SL 1700mk2
Un peu cra-cra,plus de capot mais pour quelques écus ,elle sera ma première direct drive.
Equipée d'une audio technica basique mais en état :branchement........Le moteur tourne,le strobo s'allume,la vitesse s'ajuste et le lève bras reste bloqué en bas..... :mdr2: Bien sur la fonction arrêt et retour auto est dans les choux.....
Bon démontage du dessous,belle pièce en alu moulé
Pour info,ne démonter que les vis que j'ai repérées:les 4 en noir:fixation ensemble moteur/plateau,les 3 rouges (bas droit):support du bras,enfin les 2 prés des pieds arrière.
La suspension peut s'apparenter à une contre platine suspendue:le plateau ,le bras et le socle inférieur sont solidaires et suspendus au socle par les 4 ressorts..Le socle trés lourd repose sur les 4 pieds.Bien sur c'est pas souple comme chez Thorens.............. :mrgreen:
Les entrailles de la bête : on est loin de la bonne vieille courroie de Thorens:c'est plein comme un oeuf :gne:
Elle est propre,pas de trace de surchauffe et en inspectant les alentours du bras ,coup de bol:manque quelque chose entre poulie et moteur :genial:
.........Vite un petit joint torique approchant et on essaie
Gagné la platine tourne,trés silencieuse,vitesse stable,rotation déclanchée par déplacement manuel du bras,le lêve bras monte,descend sur commande et l'arrêt auto avec le retour du bras fonctionne.Cet automatisme est débrayable par un poussoir derrière le socle du bras.
A propos qui connait le rôle du bouton lock ?
Quelques vues de détail,précisions pour les esprits chagrins : le nettoyage est sommaire.......
La belle en action
L'écoute,bien sur fonction de la cellule......parait plus sêche,plus "dure",plus dynamique qu'une platine souple style Thorens......ce n'est qu'une impression.
Bilan positif,surtout pour le prix.....bon il y avait une panne :mur:
Re: Technics SL1700mk2
le lock c'est pour verrouillé la hauteur du bras, qui se regle en tournant la base du bras.
dd83
Message par dd83 »
:merci: Vinc..Pour l'instant la bras est // au plateau,donc,je touche pas mais je le note.
Beauson
Message par Beauson »
Bonsoir
A part l'emplacement de la commande du pitch, cette platine ressemble à ses soeurs et on suppose qu'elle en à les mêmes qualités. En tout cas c'est de la belle fabrication. Quand aux performences sonores (et ceci est valable pour toutes les bonnes platines) elles sont évidemment étroitement liées à la qualité de la cellule utilisée et à la précision de l'ensemble des réglages. A ce propos il existe une petite balance électronique permettant de régler avec précision le poids de l'aiguille. Mais si on possède un pèse-lettre ou une balance de cuisine (électronique, cela va de soit) il est possible, en chipotant un peu, d'éviter cet achat.
A propos du réglage dénommé "Lok", il permet d'adapter la hauteur du bras en fonction de la hauteur de cellule utilisée afin de lui assurer une parfaitement horizontalité en position relevée.
Elle ressemble de beaucoup à ma SL 3300!
acheté en 1978 et qui remplit sa fonction comme au premier jour..un coup de KF2 dans les potards de réglage après un orage qui avait détruit le fusible ..tant qu'à l'ouvrir ,autant faire un petit nettoyage interne salutaire !
obelixlefou
Message par obelixlefou »
phil du 95 a écrit :Elle ressemble de beaucoup à ma SL 3300!
Ah ça tu l'aime ta technics hein :love:
Personnellement je préféré la génération d'avant plus sobre
Bah oui!!
ma première entraînement direct ! et automatique !! :mdr: :mdr: :mdr:
Ixtlan
Message par Ixtlan »
phil du 95 a écrit :Bah oui!!
Une belle histoire d'amour :love:
tupinamba
Re: Technics SL1700 MK II
Message par tupinamba »
Je possède la SL1700 (MK I), qui présente quelques différences notables : un réglage de pitch de type potentiomètre rotatif (et non ligne / fader) en particulier. Et un moteur un peu différent ("servo" au lieu de "brushless"). Elle est également, d'après les caractéristiques, un peu plus bruyante (-73db vs -78db). En revanche, j'ai une cellule dont je suis assez content : une Empire 2000 E, déjà installée quand j'ai acheté la platine en vide-grenier à un prix dérisoire il y a quelques années...
Le tout fait que je suis rarement ébahi quand j'ai l'occasion d'écouter d'autres platines... Mais je ne demande qu'à l'être ! ;-)
En tout cas, comme toujours (?) chez Technics, c'est du solide, hyper fiable, moteur très silencieux... Du bonheur !
"C'est bien !... mais on va refaire une prise, juste en sécu..."
CLAIR
Message par CLAIR »
Je suis en train de lire ce sujet car, possesseur d'une 1700, j'envisage d'en changer la cellule et je me rends compte que ce n'est pas évident.
Elle a, d'origine je pense,une stanton 500 et je me demande si je ne peux pas faire mieux.
Il semble qu'il faille de l'adaptable.
