Ajouter une sortie coaxiale sur une platine CD
lamouette
Message par lamouette »
Bonsoir
Si ça interesse quelqu'un j'ai réussi à mettre une sortie coax sur une platine n'en possédant pas, elle est juste pourvue d'une sortie optique.
Je l'ai fait sur ma Technics slpg540A, ça pourrait intéresser Vinc ;) et d'autres.
En fait je prends le signal TTL avant la sortie optique et avec un montage simple à 2 résistances et un condensateur, le tour est joué.Ca fonctionne impeccable.Sur la 520 c'est identique même si elle n'a pas de sortie optique, la carte est la la même.
Sur d'autres ça doit se trouver assez facilement.
Je donnerai + d'infos si ça vous branche.
Re: ajouter une sortie coaxiale sur une platine CD
quelques photo des valeur de résistance, quelque chose de plus consistant serait bien venu ;)
vas y lance toi développe , même si ça ne prend que quelque lignes
lamouette
ok j'essaye.
La sortie TX(TTL)est issue du convertisseur, je crois, c'est IC301, de là une résistance de 330ohms(R312) va à la sortie optique(patte n°4, c'est là qu'on va prendre le signal. Ca fait TTL/ R330 ohms(déjà existante)/ de là une R100ohms à brancher au GND,puis un condo de 100nf entre patte n°4 et notre prise coax, les GND ensembles.
Donc il faut ouvrir la platine bien sûr et sortir la carte principale pour souder 2 petits fils dessous. Il faut percer le panneau arrière pour installer une prise coax chassis, isolée par les bagues plastique.
gwir
Message par gwir »
Merci pour l'info.
Des photos aideraient bien à la compréhension!
lamouette
j'avoue, mais il faut tout démonter.
Si vraiment quelqu'un veut se lancer je le ferai.
