Capot Plexi TD124
Olorin
Capot Plexi TD124
Message par Olorin »
Une fois que mon socle est maintenant opérationnel, je passe maintenant au capot!
N'ayant pas voulu payer une fortune pour faire fabriquer un capot, j'ai donc attendu une occasion d'en voir un, ayant un peut les dimensions désirées, sur les sites de ventes.
Mais nada, ce n'est pas facile à trouver, et je ne me faisait aucune illusion.
Il y a quelques mois, j'ai récupéré des plaques en plexi avec l'outil pour les couper... Une ampoule se mit à s'allumer! Pourquoi ne pas en faire un DIY!!!
Oui mais la tout se complique... la colle... la visserie... que choisir...
Et bien étant donné que la colle coute relativement cher, je me suis rabatu sur des vis :
Le coût est moindre, mais la précision des trous doit être im-pe-ca-ble.
Bon à mon avis, je vais encore mettre six mois à effectuer cette construction :cpasmoi!:
Sgt.Pepper
Re: Capot Plexi TD124
Message par Sgt.Pepper »
Tu n'as pas peur que le vis fendent le plexi ?
Olorin
Si justement c'est encore un problème que je dois résoudre :?
Car il faut mettre des vis bien inférieur à l'épaisseur du plexi.
De ce fait, il faut donc mettre plus de vis de petites taille pour avoir la même resistance, que quelques vis de grande taille pouvant fendre le plexi au moindre choc !
Sgt.Pepper
Je pense que tu risques de dépenser plus en plexi si tu fais des bêtises que tu n'en aurais dépensé en achetant de la colle :mrgreen:
C'est vrai que tu l'as eu gratuit. Tu en as beaucoup en stock ?
Olorin
:mdr2:
Il faut de la colle UV avec tout le matos qui va bien pour coller le plexi correctement.
Si il y a une autre colle un peu moins resistante.
Pour le plexi, j'ai récupéré 4 plaques d'environ 50cm² chacunes....
Sgt.Pepper
J'ai édité mon message, la seconde partie n'était pas très constructive. :cpasmoi!: Mais une plieuse thermoplastique serait pas mal.
Ah oui mince il faut du matos en plus de la colle !
Finalement tu m'as convaincu, tu ferais mieux de tenter avec les vis :lol:
Salut Rodolphe, Image
Pour coller le plexi, tu peux utiliser du chloroforme. ;)
Il faut mettre en place les 2 pièces à collé, bien fixement, puis à l'aide d'une seringue à aiguille très fine , tu verses le chloroforme dans l'angle à coller.
Il faut que les 2 surfaces à joindre soient bien lisses et propres.
C'est une technique DIY qui a été utilisée pour faire des réservoirs de watercooling pour PC.
http://www.alvasoft.net/hardware-constr ... g-7-1.html"
C'est dispo en pharmacie, sans ordonnance (bizarrement).
Olorin
Pas bête... bon il me reste à trouver des seringues en verre !
Olorin a écrit :Pas bête... bon il me reste à trouver des seringues en verre !
En pharmacie aussi. ;)
Olorin
Gratuite voyons... gratuite... :cpasmoi!: (il faut que je demande à mon fournisseur de matos médical :ange: )
