Projet Pre-Préamplificateur (Phono)
Olorin
Message par Olorin »
Dans quelques temps je vais me lancer dans un projet un peu :couik: :
Fabriquer un pre-préampli pour ma platine... Enfin pour ma cellule MM...
J'ai un peu regardé sur le forum, et j'ai trouvé des petits schémas simplicime qui m'évitera de faire faire un circuit imprimé.
Si je peut relier les composants par du fil... cela ne fera que mon bonheur!
La première étape consiste donc à récupérer un schéma simple avec un minimum de composants afin que l'étage phono se fasse totalement oublier quand j'écouterais de la musique.
Voici ce que j'ai trouvé (du post :Préampli phono DIY - Supra - Elektor ) :
Re: Projet Pre-Préamplificateur (Phono)
Il y a aussi le circuit du Grado PH1 : http://alexkachler.free.fr/audio/grado/"
De souvenir on le dit pas mal. :)
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
Je te renvoie aussi vers les archives de l'audiophile, de mémoire ils ont des schéma de prépré :
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/INDEX
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... ndex2.html
Bonne chance !
moi je te montrerais ce qui se faisait chez Dual
viewtopic.php?f=33&t=2708"
Olorin
Il y a un TVV43 à vendre pas trop loin de chez moi, mais beaucoup trop cher dans un état beaucoup trop lamentable.
Mais j'en ai entendu que du bien sur ce préampli.
Modifié en dernier par Olorin le mer. 1 févr. 2012 12:01, modifié 1 fois.
Olorin
Pour le TVV 46, le schéma est pour un seul canal :gne:. On dirait du mono...
Donc il faut doubler ce schéma pour avoir de la stéréo... (pas bête de nous montrer qu'une seul voie, ça évite de nous embrouiller)
bah tous les schémas affiché dans le post sont pour un seul canal
Olorin
Il ne reste plus qu'à identifier les transistors. Un couple de BC109 et BC173.
BC109: http://be.farnell.com/jsp/search/browse ... allpartial"
et non les transistor c'est 4 les mêmes dans le Dual
Bonjour Rodolphe ....
Il y en a une palanquée sur la baie Allemande ..
Le TVV47 est supérieur en linéarité, respect de la courbe RIAA et bande passante au TVV46
